A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    99.404
    Всё правильно, у меня так же.
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    всем привет..сегодня при попытке откачать *каку* из топл фильтра через штуцерок (пробег фильтра почти 20) то воды небыло ни грамма!!!!..решил его снять. побультыхать и слить мусор..(мусору там было, текла грязная,мутная саляра) я его бультыхал и отсасывал шпицем через тот же штуцерок маленький (болтик с головкой на 8).. дак вот сделал таких манипуляций (шпритц 300гр отсасал полный- залил полный новой саляры -потряс -отсасал и итак раза 3) то когда фильтр поставил на место и решил шприцом накачать саляры через опять этот же штуцерок то сняв шланг от фильтра к ТНВД при закачке новой саляры потекла *кака* муть коричневая...эт че ж получается? что грязь прошла внутрь бумаги? или как?
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    фильтр *кольбеншмит*
  4. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    с какой целью делаешь эти манипуляции? кроилово приводит к попадалову: 1. Запрвляйся на норм заправках; 2. Меняй чаще топливный фильтр и не дури себе голову
    P.S. у меня посл пробега на фильтре порядка 15-18 тысяч не какой "каки" в не мне обнаружено. Заправляюсь только на газпроме не реклама
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    причем тут краилово? и азс?
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    если что то аза тоже *газпром* или *трасса*.. тут не о краилове дело а о проверке на состояние наличия воды..
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а про *каку* то тыпри смене фильтра протяси старый и слей его и увидишь *каку* (я уверен в этом на 100%)
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    искал фильтр везде выходные..самое лучшее что нашел эт китайский топран неоригинального качества..за 1750руб
    110935
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    кто нибудь ставил такой? норм он?(на зиму хватит?-10тыс/км) или лучше заменить ?
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    хочу теперь уйти от кольбеншмита к
    Hengst
    H206WK на зиму, и на
    Hengst
    H355WK на лето (без термостата он)
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    У меня кольбеншмит стоит. Второй уже. И третий в багажнике на смену лежит. Скоро менять буду. Старый специально разрежу из любопытства, поглядеть, что там )
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    когда я свой резал.. (тож кольбен) фотки вылаживал сюда..тож воды небыло ток мельчайший мусо (типо ржавчины какойто)... а этот просто протряс и скачал с него..
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а у тебя с термостатом? или нет? (рестайл)
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    У меня дорестайл, фильтр с термостатом.
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у меня тож...следующую замену перейду на рестайл (без термостата)
  16. Nick171
    Nick171 Участник форума
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    хорошо, но я то сам менял до верхнего макс. а теперь не проверить никак:confused: может из за регенераций добавилось?
  17. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    А сколько залил ?
    Предполагаю, что мне мастер менял тоже до верхнего максимума - влезло 7.7-7.8 литра.
    И замерял он сразу при замене. А уже через несколько дней по факту там было выше максимума.
    Отцеди поллитра и посмотри что будет на щупе. Так и узнаешь - щуп или перелив.
  18. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    заливал как и ты около 7,7 литра, спасибо попробую отлить чуток
  19. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Привет и здесь!
    Не знаю в какую тему уже стучаться, в "дизилях" отписался продублирую здесь.
    Вылезла у меня ошибочка 008598-Лямбда зонд 1- ряд 1 слишком богатая смесь. Чек не горит. С этой ошибкой параллельно висит еще одна 001025-Система рециркуляции ОГ: слишком низкая пропускная способность.
    Меньше 1000 км назад полностью промыл ЕГР, включая радиатор, коллекторы. ЕГР доведен до состояния нового. Все заслонки в хорошем состоянии, без люфтов и т.д. Сразу поменял ремкомплекты тяг. 200 км назад сделал принудительный прожиг DPF, после прожига из 47 грамм сажи, осталось только 8 грамм. Проверил на предмет подсоса воздуха, ничего не обнаружил.
    Куда копать? Где искать причину ошибок?
    Если нужно менять лямбду, как понять какую именно, если она не одна? Ее расположение под капотом?
    Народ, помогите кто чем может!
    К огромному сожалению я не умею пользоваться поиском.
  20. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    #3240 wapster, 11 окт 2016
    почитай эту тему до конца http://www.audi-club.ru/index.php?t...gorelas-lampochka.292539/page-4#post-10384632
    и ещё http://www.audi-club.ru/index.php?t...by-ix-ustranenija-edc-16.376541/#post-8733131
    BENDERBRAU нравится это.
