A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    купил фильтр себе. без термостата azsaxZLS4es.jpg BV-jQ2PozV0.jpg oTFiY3hIOfs.jpg
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    легкий какойто он в отличие от родного (с термостатом) но этот алюминевый поэтому может...а щас испортив свой *кольбеншмит* купил (так как ненашел ничего вообще на тот момент,а надо было ехать) *топран* покатаюсь с ним пока. потом сменю..
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорош фильтр разрезать бы его....
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    дак он новый еще ))
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо, покатайся потом.....просто качество фильтра внутри....
    СЛАВИК 21 нравится это.
  7. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    А есть норм фильтра не made in PRC ? ну хотя бы made in korea чтоли )
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да хз где хорошие а где нет..кольбеншмит брал до этого всегда .щас нехочу
  9. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    На днях менял топливный и разрезал свой старый. Так снаружи бумага была в чёрном налете из бака, а изнутри вроде чистенько.
    А в чем отличие с термостатом и без него (в смысле для чего термостат в фильтре) и зачем уходить от термостата и ставить без?? В чем преимущество?
  10. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    без термостата это от рестайла как я понимаю? у меня на предыдущей машине был фильтр с подогревом, включался он только при ниже нуля температурах, может здесь тоже с этим связано что-то ?
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    термостат держит обратку (открывается в районе 50гр ) и обратка уходит в бак.. я без термостата вообще хотел на лето ставить.. а на рестайле уже без него идут фильтра (мож там прикол в том что обратка идет в бак и какуюто плюсовую температуру нагнетает и гоняется все это по большому кругу). или что качество дт повысилось и присадок кучи щас.и нет расчета на *запарафинивание* топлива
  12. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.014
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Думаю на зиму с термостатом практичнее.А на лето можно и без него.Хотя в Московском регионе такие морозы что бы саляра запарафинелась редкость.Только на гавеных заправках если только.
  13. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.014
    A6 Avant 2,7BPP07г
    А осадок уже не слить на этом фильтре?
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    на *рестайле* нет.. если ток снять его перевернуть и вылить так
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    хорошо б если делали пластиковый прозрачный корпус. что было видно (как на грузовиках)
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    А на каком можно слить?
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    на том что с *термостатом*
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот маленький болтик видно (на 8) через него 01440844103255.jpg s_2cd0af09-8857-4dda-8684-8ef969e9e9f6.jpg
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Блин))
    Я наверное туплю уже от обилия противоречивой информации об этом болтике!)) Уже а этой теме было раз десять по-моему о нем. Но я так и не понял до конца, он не для удаления воздуха в итоге??
    Как же слить, если он сверху?)
