A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Да именно так и происходит у меня вообще спиралька очень мало горит какие бы морозы бы не были
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ясн..я думал они горят до определенной температуры двс (чтоб чуток прогрелся он)...а вот если заглушить прогретый/не прогретый мотор то при пуске они в любом случае включатся? (или на прогретом уже нет)
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    После запуска, ещё какое то время греют..
  4. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    нет конечно они же от температура антифриза, почему по твоему нехорошие люди ставят тумблер для принудительного включения свечей накала если на горячую двс плохо заводится
  5. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Откуда такая информация?
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    На нашем моторе вот так..
  7. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    скорее всего у нас свечи разные у нас за пару секунд температура достигает 1000 градусов
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    дак там так и написанно
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ты оказался прав у нас правда немного по другому но смысл тот же происходит вторая стадия дополнительный накал
    Предварительный накал
    После включения зажигания при температуре ниже 20°С, блок управления дизельной системой впрыска J248
    включает через блок управления автоматикой накала свечи накаливания. В первой фазе предварительного
    накала к свечам накаливания максимально на две секунды подается напряжение около 11 В. После
    этого блок управления автоматикой накала подает на свечи накаливания напряжение, необходимое для
    соответствующего режима работы двигателя. Для разгрузки бортовой сети они управляются со смещением
    фаз.
    Дополнительный накал
    После каждого запуска двигателя происходит
    дополнительный накал для уменьшения шума
    сгорания и сокращения выброса углеводорода.
    Блок управления дизельной системы впрыска
    J248 вносит коррективы в управление свечами
    накаливания в зависимости от нагрузки и частоты
    оборотов двигателя.
    Начиная с температуры охлаждающей жидкости выше 35°С больше не происходит
    дополнительного накала. Через максимум в три минуты дополнительный накал прекращается
  10. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Я когда становится холодно включаю зажигание, жду пока погаснет лампочка (спиралька) и жду ещё пару секунд, так как свечи еще греются после того как погасла спиралька. Это легко заметить по плафону освещения. Садишься в машину и не закрываешь дверь (плафон горит), включаешь зажигание и видешь как тускнеет плафон, после того как погасла спиралька плафон все равно еще тусклый и через пару секунд плафон вновь становится тогда и завожу.
  11. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    SSP 325 Audi A6 2005.
    Двигатель V6-TDI рабочим объемом 3,0 л с
    непосредственным впрыском Common-Rail
    Система предварительного разогрева
    В данном дизельном двигателе в качестве системы
    облегчения пуска используется известная система
    предварительного разогрева с новыми керамически-
    ми штифтами свечей накаливания. В течение 2 сек.
    они достигают температуры примерно 1000°C, что
    обеспечивает такой же быстрый пуск двигателя, как у
    бензинового ДВС, без присущей дизельным двигате-
    лям “раскачки”. В последующие моменты регулировки
    напряжение постепенно снижается и держится заметно
    ниже напряжения бортовой сети. Для разгрузки бор-
    товой сети штифты свечей накаливания управляются
    широтно-импульсной модуляцией со смещением фаз.
    Как это связано с горением лампочки, доподлинно не указано,
    предположительно она горит во время первичного разогрева.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Керамические свечи, эта была опция в 2005, с проблемами разлома свечей, лично не разу её не видел....
    RRomario нравится это.
  13. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Керамические свечи, да, редкая и геморная фишка.
    Как видно и из других материалов - быстрый разогрев, поддержка их температуры до и (!) после пуска - практикуется теперь повсеместно.
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А мне повезло у меня на 2005 годе идут метал (с красным ободком).
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Может, до тебя сменили оптом?)
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Свечи что керамика, что метало керамика, работают абсолютно одинаково. Просто керамики ломается от того что не покрыта металлической коронкой
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Привет всем!
    Кто менял топливный фильтр без помощи кабеля на дорестайле?
    Нужен опыт. Достаточно ли будет заполнить новый фильтр солярой, подсоединить шланги и запустить двигатель? Или воздух все равно схватит?
  18. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Менял уже три раза и именно без шнурка! Просто наливаю соляры полный фильтр, одеваю шланги, заводу и не газую пару секунд чтобы наверняка успела закачать топливо и вытравить воздух.
    Андрик78 нравится это.
  19. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Наврятли там нельзя просто поменять свечи керамику на метал нужно еще и блок управления ими менять если я не чего не путаю
  20. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Вроде блок не менять, а изменять прошивку (а раньше где-то встречал что можно менять настройки).
