A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Возможно и так я точно помню что просто заменить одни на другие нельзя
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Если и схватит то не критично, ТНВД не боится завоздушивания. Если заполнять правильно то все проходит штатно.
    Андрик78 нравится это.
  3. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.016
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Я раньше менял,пока шнурка небыло.Наполняешь фильтр,заводится сразу,главное не глушить а дать поработать минут 5-10.Первый раз менял,завел и сразу заглушил,а второй запуск уже были проблемы.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А что мешает прокачать систему шнурком?
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Привет) Так и сделал :nod:
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Отсутствие шнурка, сэр :hello:
    Да. Добавлю, что етка не предписывает на дорестайле при смене ТФ применять какую-либо "прокачку" шнурком.
  7. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я именно так и делаю
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    кто ни будь. подскажите номерок шайбы болта масл поддона !!! (АЛЮМИНЕВОЙ) .. тот раз менял масло купил новый болт оригинал (шайба медь). сопливилась. посильнее затянул перестало. сегодня масло менять а болт не откручивается. итог слизал грани внутри. кое как выкрутил его. поставил новый опять с медной шайбои. опять сопливит постоит минут 10-15 капелька на асфальте..опять протинул посильнее толку нет.. хочу алюминевую шайбу поставить ( как и была изначально)
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Держи))
    N013 8157
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    и еще масло заменил..шнурком зашел в 17гр - адаптации- 002 окно - поставил *0*- сохранил...достаточно ли этого? (а то раньше подругому делал)
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    Corteco
    220150S такую брал..медное колечко там тоже..
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Я брал именно N013 8157 этот номер Ваговский, несколько раз. Всегда алюминий. Я их крайний раз парочку взял, чтоб не бегать в случае чего))
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    Держи))
    N013 8157 именно это номер брать тогда ?
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Да :nod:
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    А что это дает?
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    сброс сервиса . чтоб заново ТО отсчитывался
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Ну, если сбросился, то все верно сделал)
    Я без шнурка. Так что постоянно вижу надпись при старте, что надо в сервис))
    СЛАВИК 21 нравится это.
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    заказал шайбы 20р шт и с болтм 120р..заказал просто шайбы (5шт)
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Неплохо!
    Я по 70 за шайбу брал!))
  20. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Привет)
