A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    поездка примерно час..из них пол часа в *пробистом* движении и пол часа нормальном движении...стрелка стояла одинаково..
  2. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    через шнур. смотрел (правда другое) одним глазом глянул было 85гр
  3. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.020
    A6 Avant 2,7BPP07г
    за час езды у меня точно 90 ровно и держится при сегодняшних -8.Вот на прошлой неделе в -15 ,за час в пробке чуть ниже стало.
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    термостат? летом ровно 90.. щас так вот. и не падает при езде.и на хх.. мож ЕГР удален и поэтому не греется больше ?
  5. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Такая же ситуация.
    На холостых, температура опускается на прогретой машине, если стоять минут 10. За окном -8. Дизель все таки.
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у меня как прогреется до этого обозначения так и стоит..климат на 21гр стоит в *авто* режиме
  7. andrey525
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Тогда возможно термостат. Их 2 штуки.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Насчет отсутствия егр не знаю... Но у меня так же было прошлую зиму. Отъездил потом и весну еще и лето. В августе заменил термостат. Десять минут езды, и прогрев до 90. Даже сегодня было -8 утром, за 10 минут в движении прогрелась. Правда, мне на работу - по трассе без пробок, но все же. Не падает ни при кактх обстоятельствах. А вот в прошлую зиму стрелочка точно так же стояла)
    Но тут конечно фактор отсутствия ЕГР... Хотя, мне думается, без него просто дольше должен длиться прогрев до рабочей, но недогрева быть не должно. Имхо.
    В теме про замену термостата у меня и фотки есть такие же, как твоя))
    СЛАВИК 21 нравится это.
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну тут 1 оправдание )) что из-за меньшей прогреваемости (от отсутствия егр) что печка остужает мотор
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    разве 2 термостата?
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    знаю ток спереди этот 059121111L.. а 2 где?
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    3000 почти стоит.. меняется сильно геморно? не разбирая морду подлезть можно?
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    С егр такого нет за час. Такое за 20 минут бывает.
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вопрос. а на свечах накала както дату выпуска узнать можно?
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.020
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Походу я приехал.Загорелся значек сажевого,затем спираль.
    1 Ошибка найдена:
    009263-Сажевый фильтр переполнен
    Р242F-001--Чек вкл
    Момент неисправности:
    Статус ошибки:11100001
    Приоритет ошибки:0
    Частота ошибки:1
    Сброс счетчика 255
    Пробег 141778
    Индикация времени 0
    Дата 2016.12.13
    Время 21:25:13
    Об/мин 756
    Нет данных:42,3
    Нет данных:44,5
    Нет данных 33,5
    Температура 129,8
    Абс.давление 0.0mbar
    Давление:0 mbar
  17. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.020
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Что то можно слелать?Или приплыл?
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Выкинуть и забыть. Год назад выкинул и даже не вспоминаю.
  19. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.020
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Это понятно.На данном этапе что то можно предпринять?
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Как минимум попытаться запустить сервисную регенерацию. Если конечно нет других проблем.
