A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    А как же значение золы или чего там? Она ж не выгорает. По ней же тоже есть максимальное значение?
  2. nemez Frankfurt
    nemez Frankfurt Новичок
    28 сен 2016
    9
    Спасибо за ответ! У меня иногда дым идёт такой голубоватый и мотор гудеть начинает. Но ни ошибок, ни чего не вылазит. Один-два раза в месяц примерно. Так можно этим Васей форсунки проверить?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сажевый фильтр на машине есть?
  4. nemez Frankfurt
    28 сен 2016
    9
    Конечно есть, и выкинуть я его не могу. Что делать не знаю, ошибки не выдаёт.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ясно, вот по этому иногда и дымит , включается регенерация....
  6. nemez Frankfurt
    28 сен 2016
    9
    Спасибо большое!!!
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.792
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Прочитал тут,если на 3.0 тди удалить ЕГР, он очень медленно будет прогреваться, типа вообще фиг прогреется,особенно на холостых
    Реально такая беда будет? Есть у кого машина с удаленным ЕГР ?
  8. Штырлиц
    Штырлиц Новичок
    16 окт 2013
    76
    А6/С6 avant 3,0 TDI bmk quattro
    Не слушай никого, прогревается отлично
    Alex_z нравится это.
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты внимательно читал ? ЕГР удалить программно или программно и физически ? Это разные варианты . Если убрать только программно то греться будет хуже слегка . Не то чтобы прямо фатально но чувствоваться будет . А если убрать и физически то прогрев как был так и останется .
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.792
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    и програмно и физически
    да вроде внимательно :shock:
    Ну хорошо если так :)
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Есть такие:nod:. При -25 по моему без разницы что с ЕГоРом что без него. Все что выше не ощутимо.
  12. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да вроде так же греется. особой разницы не заметил))...
  13. CASHTANe
    CASHTANe Новичок
    11 дек 2016
    27
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 2015 TFSI
    Можно кратко описать основные проблемы 2.7 TDI рест А6 С6.
    Цепи? на каком пробеге возникает проблема?
    Форсунки?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    wapster, СЛАВИК 21 и Андрик78 нравится это.
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    в воскр открывал бак. чистил сеточку насоса и поплавок.. сегодня в пробке загорелась *спиралька*..ошибки 005716 (р1654-005) и 004195 (р1063-001/002/003).. эт что? хана насосу? как загорелась *спиралька* то тянуть плохо стало..перезапустил мотор норм стало ,пока не дал газку (проехал на оборотах) и опять загорелась *спиралька* и перестало тянуть..
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Может, действительно ремень тнвд "приехал"?
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    А вторая?
    Первая, как я понял так по лямбде именно...
    Но как бы это не было взаимосвязано.
