1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Пётр ещё 2 вопроса и я от тебя отстану:):):)На хх ходу стоя рядом с машиной слышу шум как от работающего вентилятора.Это турбина так дует??И когда глушишь движок он останавился,а ещё секунду или полторы слышен какой то звук напоминающий скрежет металла,раньше я такого звука не слышал.Заранее спасибо за ответ:hi:
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    1 вопрос надо слушать - может вентилятор, может турбина, может поток воздуха в колекторе.
    2 вопрос - раньше этот звук тоже был, только ты не обращал внимания.
    после выключения зажигания двигатель останавливается и ты должен услышать цикличные звуки - это ДЗ и сервопривод турбины отрабатывают 3 или 4 раза (не помню точно)
    ДЗ таким образом адаптируется, а турбина таким образом очищает геометрию от сажи.
  3. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Это я слышал и раньше, тут совсем другое .Как будто не исправный подшипник останавливается,не знаю как ещё описать.
  4. Vlad2807
    Vlad2807 Новичок
    14 фев 2013
    52
    A6 allroad3TDi 10г
    Пробег между то поменяется, я сейчас то прохожу через 15к км
  5. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Попробуй нажать ECON на климате, т.е.ВЫКЛЮЧИТЬ компрессор кондея.
    При включенном компрессоре когда глушишь авто отчетливо слышно как он угасает.
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Привет Пётр.Вообщем сегодня с утра завёл и подождав минуты 2 заглушил двигатель,звука описаваемого ранее не было.Но на горячию опять появился.Как потом понял это останавливается турбина.Холодное масло гуще-вот она или сразу останавливается,или меньше люфты.Может так и должно быть с увеличенным наддувом или он на холостом как на не прошитой машине.
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Теперь я понял про что ты говоришь.
    Это норма - ЕГР заглушили, поэтому он появился.
    Давление на х/х практически не изменилось, влияет только ЕГР.
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Пётр спасибо за ответ!!!Сегодня попробовал проехаться как ты говорил(плавный разгон и как можно меньше нажимая на тормоз)и был приятно удивлён-расход по городу 8.7,причём это с холодного двигателя до полного прогрева.:rock::rock::rock:
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #349 Ratkov, 26 фев 2013
    Молодец, что понял мои слова.
    Колодки также будут в 2 раза дольше ходить.
    :beer:
    П.С.
    А то мне все не верят, что расход 10 литров и колодки передние 60 тыс. ходят.
    Причем средняя скорость у меня довольно высокая, просто я езжу так, что тормоз очень редко нажимаю.
    По Москве в среднем по БК 30-35 км/ч, по МО в среднем 60-70 км/ч, на дальние расстояния около 90-100 км/ч.
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да, но многие скажут :вот ташнят ,а не едут:):):),хотя я бы так не сказал.Ехал 60-70,но не буду лукавить,так и хотелось на гашетку придавить.Понятно одно:хочешь маленький расход нужен один стиль вождения,а хочешь драйва другой.:beer:
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    С одной стороны да, а с другой стороны не совсем.
    У меня есть несколько основных маршрутов от 50 до 150 км по которым я езжу часто.
    Так вот разница между тошниловкой и динамикой получается 10-20 минут.
    А расход отличается в 1,5 раза.
    Сейчас я понимаю на этих маршрутах где и как нажимать газ,
    а где ехать спокойно - расход никогда не превышал 10 литров.
    Местами скорость 50-60 км/ч, а местами до 150-160 км/ч.
    Условия смешанные: частично Москва, далее МКАД, далее область со сфетофорами и без.
    Например Москва-Троицк-Подольск, Москва-Домодедово-Бронницы и т.д.
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Так правило тише едешь в кармане больше, никто не отменил. А если еще знать где камеры стоят то ого го сколько в кармане останется.:ded: Как то так.
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Тут многие пишут что такая езда плохо влияет на двигатель,в часности на форсунки и т.д.Хотелось бы услышать (прочесть)твоё мнение по этому поводу.
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Если это в мой огород, То я не понял какая езда. На форсунки плохо влияет грязь, вода и сухое топливо.
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Нет не в твой.Видел в каких то старых темах когда выбирал авто.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ничего подобного не вредит двигателю и форсункам.
    Просто иногда надо давать жару, чтобы всё прочищалось.
    Именно так я и делаю.
    А что не прочиститься - поможет только разборка, поэтому париться не нужно.
  17. SAIeksey
    SAIeksey Участник форума
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    скажи номер акции, а то смотрю по истории и непоюму что меняли
    1) 91952599 AKTION 91E6 1 0 при 65755 км
    2) 94155699 AKTION 94E1 1 0 при 65755 км
    3) 23602599 AKTION 26G4 1 0 при 147624 км
  18. SAIeksey
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    А МКПП на полном? какие недостатки?
  19. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Не помню где, но обсуждалось, моховик и сцепление.
  20. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    почитаю
