A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Конечно
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    перебор говоришь..вчера мне усирались доказывали че их менять..типо по 120/200 тыс и не лазили туда...( не переспоришь их, говорю проще 3000р заплатить чем потом 100000)
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Да. Чет затупил я. Но неужели никаких следов не будет если оборвет? Он в кожухе. Не видать снаружи? Отчего может прорваться?
    На выходных буду смотреть. Работа, матиё((
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну за кожух загляни..там видно же правее тнвд..фонариком посвети и посмотри целый ли ремень/ целые ли зубчики на нем
    Андрик78 нравится это.
  5. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.020
    A6 Avant 2,7BPP07г
    По Каталогу NGK нам Д пауэр 49 подходят,но у меня 8888 стоят ,тоже как родные.
  6. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    #3606 jonsonn, 9 фев 2017
    Ну да.Зубчатый.На фото под черным кожухом.Правильно ребята говорят..посмотри сверху через щель его хорошо видно и движком можно покрутить помотреть вращается он или нет.По крайней мере на BMK 3л.так. 20170209_140153.jpg
  7. -AS-
    -AS- Участник форума
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    интересно а самому сложно его (ремень тнвд) поменять? что там метки, натяжители?
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    несложно..снять впуск коллектор и там уже все ясно будет..меток нет..снять старый. одеть новый ремень и ролик и натянуть (как на жигулях 2109 ГРМовский)
  9. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Ну а если морда будет снята..вообще просто меняется.Я даже коллектор не откручивал..только с одной стороны ослабил.
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Куда стрелка указывает? На кожух?
    Движком то покрутить можно, да кто ж смотреть тогда будет?)
    Только с работы приехал. Позже гляну.
  11. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Я знаешь как проверял.Просто взял фонарик посветил сверху его хорошо видно.Маркером нарисовал кружочек на нем.Потом крутанул и снова поглядел.Кожух ремня красным обвел,стрелка указывает где нужно светить и смотреть.
    -AS-, Андрик78 и wapster нравится это.
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну если не скем сотреть. то просто сам посмотри не крутя..там тож видно зубья и ремень хорошо будет
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Спасибо, парни!
    Только что вернулся. Ходил проверять. Докладываю - ремень в полном порядке. Натянут, зубья целые, дефектов никаких не обнаружено. Крутится. Маркировка как раз была сверху, покрутил стартером, глянул - она скрылась. Все чисто, сухо и на своих местах. Только даже не схватывает, зараза такая:cry:
    -12. Подождем потепления. После выходных обещают днем +2. Ошибки смотреть завтра после работы буду.
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    попробуй снять с фильтра шланг (с обратки после фильтра, течет она или нет , мож насос в баке накрылся)
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    глянь в пластиковой трубке перед самым ТНВД прям, наличие д/т
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Спасибо. Попробую. Только уже на выходных скорее всего.
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну вот ))
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Там не понять. Пузырьков нет...
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Может, завтра после работы)
    СЛАВИК 21 нравится это.
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вооотт уже лучше)))
