A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.718
    Если вы про регулятор давления в рампе то проверить можно только подменой . Там если что то попало под иглу то будет сливать все с рампы . Регулятор можно попробовать снять и посмотреть на него . Вот такого как тут быть не должно
    Можно попробовать снять промыть карбклинером и аккуратно продуть ,можно даже сетку прорвать в экстренном случае и поставить назад . Но то что это именно регулятор не факт .
    Проверял какое давление создается при попытке запуска ?
    Это Влад если что ...
    Андрик78 нравится это.
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.019
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Правильно,позиция 4,я когда кликал случайно в позицию 3 нажал(экран маленький) и показало цену датчика.А речь про клапан ведем.Извини.)))Он сейчас 11 тыс Бошевский стоит.
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Влад, спасибо!
    Читал в той теме, что заводилась, когда пережимали обратку. Надо попробовать.
    А давление при попытке запуска как проверить? Шнурком я только месяц пользуюсь. Еще не знаю всего. Еще как назло, аккум начал дохнуть((
  4. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Окэ, дуну ещё.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может верхняя часть впускного коллектора сифонит, ось заслонок немного ближе к дросселю должна "дымить".
    Ну правильно Влад Ратков говорит, говна там у отверстия должно быть в избытке.:engineer:
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    001 группа 3 окно и крутишь стартером .
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Спасибо, Влад! Завтра днем посмотрю. Главное, чтобы аккумулятор не подвел.
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    накуя я знаю тех у кого 300 с хвостом и еще не меняли ничего. Все свечи метало-керамика, довольно надежные и оч крепкие
    wapster нравится это.
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    купи такой 0281002854
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Здесь вопрос был в страшилке оплавления и попадания частей распада в цилиндр. Я сомневаюсь что в ауди будут куски сыпаться в цилиндр если использовать оригинал.У меня пробег далеко за 300 и я пока и не думал на эту тему.
  11. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Андрюха, привет! Посмотри личку, я тебе описал вариант неисправности, удачи с экспериментом!!!
  12. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
  13. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    секрет ?
  14. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Да нет, предложил проверить заборную сетку на топливном насосе в баке.
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Привет! Все устранилось. Машину завёл. Как и предполагал изначально, проблема была в плохой солярке. Прокачал. Прогнал воздух. Высадил аккум. Прикурил от донора. Запустил движок! ))
    Огромное спасибо Володе (V999) из Минска за дельные советы и консультации. Спасибо всем откликнувшимся! Дай Бог беспроблемной эксплуатации вашим железным коням!
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.019
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Отделался легким испугом!)))
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Таки да!))
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Указание t В 2,7 л двигателе Common Rail установлены только металлические свечи накаливания. t В 3,0 л двигателе Common Rail BMK и BNG возможна установка различных свечей накаливания с керамическими изоляторами от Bosch или с металлическими от Beru. t Свечи накаливания должны соответствовать программному обеспечению блока управления двигателя, иначе они при включении зажигания могут разрушиться. Следующие меры предосторожности необходимо соблюдать только для автомобилей до 2005 модельного года включительно, имеющих двигатель 3,0 л с топливной рампой (буквенное обозначение двигателя BMK и BNG): Осторожно! Смешанная установка керамических и металлических свечей накаливания недопустима. Программное обеспечение блока управления двигателя адаптировано под определенный тип свечей накаливания (керамические или металлические), поэтому использовать только свечи соответствующего типа.
    coch нравится это.
  19. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Здоров. Молодец. Победил.
    Эти скоты белорусские до сих пор пишут до -25 солярка, в реале при -15 на трассе прихватывает.
    В России на лукойле заправляюсь всегда, когда еду, никогда не прихватывала... в любой мороз...
    Эти действия не нужны, если есть теплое место, когда прихватило. Я просто ставил в гараж обычный и на ночь по два масляных обогревателя под капот и отпускало через сутки...заводил и ехал.
    солярка из помойки, даром не нужна.
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Вот спасибо за грамотный ответ! Приятно читать! Значит 450 тыс легко пройдут и не развалятся!
