A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    сигнализация нештатная есть??
  2. Тоха 1100
    Тоха 1100 Новичок
    28 май 2016
    8
    Audi A6 C6 3.0 TDI ASB
    Под капотом смотрел ЭБУ приоткрыл крышку где он стоит думал может там вода, там сухо и чисто, дальше не лез.
  3. Тоха 1100
    Тоха 1100 Новичок
    28 май 2016
    8
    Сигналки дополнительной нету.
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    2 SergV: редактируем на ходу))) осталось удалить "либо шину данных что-то вешает"
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Ужас. Земеля скриншотами слабо выложить.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Проверить сопротивление на шине CAN должно быть 60 ом.
    Частая проблема резистор на 120 ом в косе умер = полный писец, работать ничего не будет
    http://catterbet.com/stati/6-izmerenie-i-diagnostika-shiny-can
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    что же Вы лепите все подряд: нет тут проблем с CAN шиной
  8. Тоха 1100
    Тоха 1100 Новичок
    28 май 2016
    8
    1. Електроника КП
    049408блок управления двигателя
    U0100-000 нет связи непостоянно.
    006273сигнал надлежащего ускорения
    Р1881-000- нет сообщения непостоянно.
    2. Електроника тормозной системы
    02083сообщение для запроса замедления
    004нет сигнала связи непостоянно
    18055 проверить кодирование модификации блоков управление трансмиссии
    Р1647-004- непостоянно.
    3. Управление АКБ
    01299диагностический интерфейс шин данных-J533
    004нет сигнала связи непостоянно.
    И ошибка одна и таже по блокам:
    4.Електроника стояночный тормоз.
    5.Корректор фар.
    6.Блок управления борт сети 2.
    7.Центральный модуль систем комфорта.
    8.Диагностический интерфейс шин данных.
    9Комбинация приборов.
    01314блок управления двигателя
    004-нет сигнала связи непостоянно.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, "леплю" для узколобых :lol:, а для умнвх даю подсказки :hello:
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Глянь выше и найди ошибку в 19 блоке по шине данных "умник"
    2 Тоха: в ссылке, которую выслал вчера в личке, все расписано как и что делать.Если что неясно, спрашивайте
    Тоха 1100 нравится это.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я говорю про это!
    У меня был РЕАЛЬНЫЙ случай !
    Диагностика шины CAN
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    понятно, что был реальный случай, когда в блоке лег по какой-то причине драйвер CAN шины. И что там помогало включение/выключение зажигания??
    PS вот вчера отправил: ....почти уверен, что ошибки, которые Вы выложите будут один-в-один http://www.audi-club.ru/index.php?t...gatelja-a6s6-4f-allroad.474156/#post-11588039
  13. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Помогите кто-нибудь со сток прошивкой на 3.0 ASB.
    Желательно от А6 аванта.
    Не могу что-то в интернете найти.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3834 SergV, 17 апр 2017
    Не судьба было хотя бы номер блока сказать?
    Если номер блока 4F9910401B\4f0907401C то вот.
  15. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Спасибо!
    Номера блока у меня и не было.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3836 SergV, 17 апр 2017
    А еще блоки могут быть с номерами 4F9 910 401 L, 4F0 910 402 A
    У тебя какой? :)
  17. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Не все так просто.
    Мне нужно попытаться всучить её в 4F5 910 401 M.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    4F5 910 401 M и 4F9 910 401 L аппаратно EDC16CP34-4.5
    Сдается мне что тебе понадобится фулл бдм и потом вирджин моде.
  19. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Просто мппс'ом если я попробую залить 401 С вместо 401М то нифига не выйдет?
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что ты сделать то затеял сообщи для понимания ?
