A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Детонация из-за распылителей? ЕГР есть или нет?
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    ЕГР нету и давно, а это заметил недавно. Когда физически удалял ЕГР, естественно все снимал, в том числе и топливные магистрали, может мусор попал?
    Хотя старался все закрыть...
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нужны скрины по группам 24-25-26
  4. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    #4104 Алексей М., 14 июл 2017
    Завтра гляну, а что там должно быть?
    Посмотрел манул, понял.
  5. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    #4105 Алексей М., 15 июл 2017
    Вот сделал скрины
    Сделал не только, те что просили.
    Но в этот момент эффект не наблюдался.
    2000 об/мин
    3000 об/мин
  6. ДжонТриВольта
    ДжонТриВольта Участник форума
    4 июл 2017
    105
    Подскажите, водительское окно не закрывается, остаётся около 2см, пробовал руками, уй там. Только разбирать?
  7. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Трос стеклоподъемника закусило. Разбирать.:icon_alc:
  8. ДжонТриВольта
    4 июл 2017
    105
    Подскажите, надо ли для разбора,сначала снимать блок кнопок стекол?
  9. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Нет. Снимаешь обшивку и отсоединяешь разъёмы. А точнее один разъём от Блока управления дверью и по моему от подсветки, ну и трос от ручки.
    ДжонТриВольта нравится это.
  10. ДжонТриВольта
    4 июл 2017
    105
    После снятия обшивки сразу доступ будет к тросу? Закусило это зацепился за штото?
  11. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Смотря где закусил, возможно всю рамку снимать придется
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Мужики, привет всем!
    Нафига спамить тракторную тему стеклоподъемниками??
    milser, Тубабу и Алексей М. нравится это.
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Не на дизеле и стеклоподъемник дизельный
    milser, СЛАВИК 21, igor33 и ещё 1-му нравится это.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    похоже на сильный износ распылителей на форсунках, все форсунки на стенд
  15. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Это был ответ мне?
    Если да, то чем обусловлен такой вывод?
    В 13, 14 группах самое худшее значение 0.14, или этого не достаточно.
    Растолкуйте чуток, "я не волшебник, я только учусь" (с).
  16. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Никто не интересовался такой темой, можно ли использовать ДМРВ от рестайла код 059906461N вместо старого 059906461K? Насколько они сильно отличаются?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    По ходу дела они одинаковые.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Такое дело - помыл сегодня радиаторы и кулеры
    Снимали трубу,которая снизу посередине идет,и радиатор ГУРа (потом в Гуре жижу поменяли). Кондейный радиатор в сторону отвели и на землю почти положили.
    Как-то по-другому стала ехать машина, в "Драйве" вроде чуть получше даже ну или так же , а в "Спорте" какой-то провал что-ли появился не знаю как объяснить, как-будто не сразу турбина надувает (до этого прямо с места люто срывалась, и на ходу как-только газ прибавляешь сразу дальше валила, а щас какая-то пауза что-ли появилась между нажатием на газ и подхватом, т.е. обороты прибавляются,а "пинок" не сразу)
    Может есть какие мысли,что могли накосячить? Хомуты на трубе может плохо затянули? Там вообще большое давление? И насколько критична негерметичность в этих трубопроводах для динамики ? ( или нужно очень "постараться",чтобы там что-то негерметично собрать ? ).
    Можно как-то по логам проверить, что где-то дырка ?
  19. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Только это.
    Другого там быть не может. Резиновые шланги и хомуты на этой трубе там специальные, ставятся по стрелкам и в одном положении. Затягивать надо хорошо и смотреть.
    Alex_z нравится это.
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Дело хорошее, после промывки и продувки действительно кажется что все по другому. Потому может тебе просто так кажется? Как правило польза от этой процедуры только для радиаторов охлаждения и кондея, все остальное только личные впечатления от последствий проделанной работы.
    Может просто не закрутили все на прежние места.
    это нужно не спрашивать, а проверить самому или тем кто это делал.
    Солидное хорошую негерметичность будет слышно
    Стараться не нужно, но бывает всякое. С перемычкой на кулеры все было хорошо?
    Понять что есть негерметичность можно, но где конкретно только смотреть глазами и щупать руками. Не нужно надеяться всемогущество сканера, это сказка.
