A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Можно и обнулить.
    Неа.
    На остальные вопросы могут ответить разработчики от ВАГ. По негласным данным пробег любой форсунки CR 250 000 км хотя все далеко не так, при нормальном обслуживании и своевременных ТО ходят больше
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С такими показателями как минимум одна форсунка мертва, ВСЕ на стенд
  3. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    проще не смотреть на них и не мешать машине работать....
    Тубабу, wapster, Guru и ещё 1-му нравится это.
  4. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    С нетерпением ждем конкретики. Из чего вытекает такой вывод.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да уж.... Вот это новость :uhoh: :shock:
    Да,если можно,поподробней - что именно там в 24-26 группах не так
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    В данном случае я думаю придержусь
    надо решать проблемы по мере их появления... :wink:
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да проще не смотреть и копить деньги на новый мотор...
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Утомили ваши многозначительные фразы не о чем..уважаемый quattrosens.
    Можете не утруждаться и не тратить своё время на ответы мне.
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не,ну если серьезно - что там не так в 24-26 группах? И как должно быть ?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вы уж извините, утруждусь ответом, На новых форсунках должны быть все нули
  12. ДжонТриВольта
    ДжонТриВольта Участник форума
    4 июл 2017
    105
    Подскажите, точно ли я определил ,что гудит ступичный подшипник? Гул меняеться со скоростью, начинается примерно от 30-40км/ч, при затяжном правом повороте пропадает полностью, при левом вроде немного усиливается, на скорости 150км/ч, гул становиться немного потише, гул неравномерный,а пульсирующий,как бы. Правый ступичный под замену?
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    В каких окнах? Во 2-х? Или в 3-х? Или и в тех и в тех?
    зы... а допуски-то какие-то есть наверно, +- ? Новые форсунки это хорошо, "но не только лишь у всех,а мало у кого они новые " (с)
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    С какого перпугу?
    igor33 нравится это.
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    #4175 Тубабу, 27 июл 2017
    Для выявления причины гула 150 мало, нужно разогнаться до 250. Если после 160 звук пропадет и на 250 появится опять то нужно менять оба. Только вы аккуратно потому как превышение скоростных режимов с гудящими подшипниками могут привести к непредсказуемым последствиям.
    wapster и Андрик78 нравится это.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    потому что это группы корекции топливной подачи предврыска, на новых форсунках там нечего коректировать....отрицательная корекция компенсирует завышенную подачу предвпрыска...ещё разжёвывать или сами разберётесь.....всё же просто...:umnik:
  17. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Какой предвпрыск??? Тут комон рейл.......
    И не будет там нулей никогда на пьезо форсунках......есть допуски по первой, второй и третьей ступени и все.
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    quattrosens Какие коррекции:lol: там указаны углы, время и давление. Лучше промолчи, за умного сканаешь:ded:
  19. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    В этих группах действительно предвприск и еще есть послевприск(дожиг). Это только на рояле и есть и еще на ПДЕ
    AndruxaVAG нравится это.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, там указаны углы, время и давление,... включи мозги и подумай, ПОЧЕМУ показания в этих группах МЕНЯЮТСЯ, не дурак ведь...сравни показания моторов с РАЗНЫМ пробегом и сам увидишь....
