A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    К поломке турбины не приведёт.
  2. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я смотрю мы с тобой заморачиваемся одинаково.:)
  3. P0R0H
    P0R0H Участник форума
    7 июн 2012
    213
    А6 3.0TDI 19г.
    Ratkov
    можете пояснить про ремень грм на А3 2.0тди 09 года, двиг. СВАВ. Когда нужно менять ремни и чем грозит обрыв?
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Не помню точно на новых 2.0 ТДИ моторах регламент 120 или 180 тыс. км. :shock:
    При обрыве ремня - двигатель можно выкинуть на помойку или ремонт с ценником не менее 100 тыс. руб.
  5. nik89
    nik89 Участник форума
    21 янв 2012
    103
    пока пассат б-5
    А если вдруг такое произойдет? в процессе ремонта возможно ли в поршнях углубления выточить чтоб в дальнейшем такой проблемы не повторялось?
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если бы это было возможно - делали бы с завода.
    Следовательно - это не возможно - есть на то причины.
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Только тогда это будет не дизельный ДВС но и не бензиновый:wink:
  8. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.916
    а6с6
    Керосиновый :nod:
  9. eduardas510
    eduardas510 Участник форума
    20 ноя 2012
    115
    Великобритания
    Q5 2.0 TDI {2015.01}
    согласен насчёт пробега,моя уже набегала VIN: WAUZZZ4F05N066281 Mileage: 346560km/215342miles,проблемы били по мелочям,всё сам исправлял,менял дроселную заслонку-износились зубцы,да есчё полностью всё что связано с турбиной и саму турбину заменил,машина работала ТАХИ.а так даволен ,бегает харашо.
  10. P0R0H
    7 июн 2012
    213
    А6 3.0TDI 19г.
    подскажите пожалуйста, на а4 3.0tdi когда плановая замена грм и сколько это примерно по стоимости
  11. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    там цепь.
  12. P0R0H
    7 июн 2012
    213
    А6 3.0TDI 19г.
    цепь, ок. на каком пробеге замена? или цепь по состоянию смотрят? и еще интересна стоимость работ примерная
  13. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Напрягает звук с утра, ну или после длительной стоянки. Возникает примерно минуты через 3 после заводки. Появляется постороннее жужжание из моторного отсека. Длится около 3 секунд, проходит. Секунд через 10 - снова. Четкой временной границы промежутка и длительности нет. Через 8-10 секунд - жужжание продолжительностью 2-3 секунды . Минут через 7-10 после нагрева все проходит. Во время остановок, езды, то есть на прогретой ничего не жужжит. Звук чем то похож на звук дребезжащей заслонки в глушителе... такой постоянный, ровный в течение 3 секунд. Что это может быть?
    http://youtu.be/onxZiInUIvU
    http://youtu.be/quS9mpTnlkY
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Привет Пётр!Что бы не начинать новую тему. хочу увидеть твоё мнение по поводу форсунок.Могут ли лить форсунки с положительной коррекцией?Буду очень благодарен за ответ с разъяснениями.
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #415 Ratkov, 25 апр 2013
    Чтобы лить конкретно - нет,
    слегка подливать - да,
    необходимо смотреть общую картину,
    помимо 72-77 групп - в реальном времени следить за 13-14 группами.
    П.С.
    ЭБУ контролирует весь этот процесс только по показаниям лямбды,
    и вносит корректирующую характеристику в основную калибровку длительности впрыска по каждой форсунке, если при чиповке изменена основная калибрующая таблица - тогда вообще могут твориться чудесные чудеса. :)
    Если ты про свой двигатель спрашиваешь - тогда не волнуйся,
    на 2.7 ТДИ форсунки и рейлы по своей конструкции всем предрасполагают к тому, чтобы износа иглы и седла распылителя не допускать, а по статистике я ещё не приговорил ни одной форсунки с 2.7 даже при пробегах более 300 тыс. км.
  16. bear1989
    bear1989 Новичок
    4 ноя 2009
    93
    A6/C6 2,7 TDI 08г.
    Приближаюсь к этому пробегу. Подскажите какие признаки кончины маховика?
    Это ремни которые сразу за радиатором стоят?
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да просто как бы возник спор вот в этой теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=338856 а толком никто не может объяснить как при забитых льют.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Привет.
    На твоей машине проблем с маховиком еще очень долго не будет, т.к. у тебя АКПП полный привод.
    А ремни именно те, которые ты имеешь ввиду - их всего два на весь двигатель.
    Регламента на замену нет - только по визуальному осмотру,
    обычно ходят 200-300 тыс. км., но были редкие случаи обрыва раньше,
    при этом ничего страшного не произойдет, главное не на трассе в дальней поездке.
  19. bear1989
    bear1989 Новичок
    4 ноя 2009
    93
    A6/C6 2,7 TDI 08г.
    Спасибо за быстрый и радостный (для меня) ответ
  20. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Стук, лязг, треск и т.д. на холостых оборотах.
    Примерно как здесь:
    http://www.youtube.com/watch?v=6IL1TGvvT24
    Если не беспокоит - трогать не надо.
    Да, под крышкой пластиковой, их 2 штуки. На ТНВД и на климу, гену и т.д.
    Менять по мере износа или после обрыва (главное что бы в поле на порвались).
