A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Не спорь, зубы сломаешь.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, я не спорю, в споре не рождается истина. Истина рождается в диалоге. Поэтому наиболее близки к истине те, кто умеет вести диалог...
    vred нравится это.
  3. ДжонТриВольта
    ДжонТриВольта Участник форума
    4 июл 2017
    105
    Ребята,подскажите, сегодня после простоя сутки, завел 2,7 и вышел , услышал высокочастотный скрежет, откуда то спереди, на ремень не похоже, как будто какой то ролик Закис, поскрежетал секунд 5 и всё, что может быть,помпа,ролик какой или ?
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Если пропал - думаю помпа. Один хрен морду в сервисное положение и щупать все...
    А лучше все менять разом. Где то 100 евро ремень и все ролики + сколько не жалко на помпу.
    ДжонТриВольта нравится это.
  5. ДжонТриВольта
    4 июл 2017
    105
    Спасибо за ответ, скажите,а не может это быть вентилятор кондиционера? Морда в сервисное положение-это ее снятие? Можно ли будет на горячем моторе точно определить помпа или нет?
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Его совсем легко проверить. Просто описание услышанного звука и его характер дело индивидуальное и на расстоянии трудно угадать. Если кондишка не включена была - то вряд ли он. А так..методом исключения.
    Не..снятие только бампера и фар. Потом все радиаторы вместе с рамкой сантиков на 5 можно оттянуть, что бы руками к роликам подобраться.
  7. ДжонТриВольта
    4 июл 2017
    105
    Если это помпа поскрипывает на холодную, можно так пару недель эксплуатировать или может заклинить?
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Тут как говорится...без комментариев.
    Я так ролик натяжной ждал для 2.8 движка. Поскрипывал. Выехал в Литву...на полпути ролик срезался из за заклинившего подшипника. Обратно на АКБ..без ГУР_а...100 км...весело.
  9. ДжонТриВольта
    4 июл 2017
    105
    Вы не из Калининграда ?
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Не..с Лиепаи. Латвия.
  11. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Не бренчат. Я про ключи на сидении. Вибрация, конечно, есть - пятой точкой чувствуется, но вещи в слоне не бренчат.
  12. ДжонТриВольта
    4 июл 2017
    105
    Ребята, в этой теме хорошая активность, поэтому спрошу тут, если что извиняйте. Лампы подсветки заднего номера светодиодные, светят яркобелым, с ними купил авто, смотрится красиво, но постоянно то одна не горит, то из всех рядов горит пару, один моргает, какие поставить?
  13. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Штатные, накаливания - и гореть будут и мигать не будут.
  14. ДжонТриВольта
    4 июл 2017
    105
    А какой тип ,подскажи,друг.
  15. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Лампа освещения номерного знака: N 017 725 2 - C5W-12V5W
  16. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    #4196 AlxMrmsk, 10 авг 2017
    дружище, если нравится светодиодный свет и хочется чтоб лампы в ЗХ не моргали и не выдавали ошибку, то почитай: http://www.audi-club.ru/index.php?t...u-zadnego-xoda-a6-c6-c7-ar-solar-lamp.474408/
    У меня такая стоит в секции заднего хода, ошибок нет, светит ))
    P.S.: Извиняюсь, подумал, что вопрос про лампу заднего хода.
  17. ДжонТриВольта
    4 июл 2017
    105
    Где их купить, на емекс есть?
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Эх..хорошо что у вас на ТО не проверяют еще и соответствующую маркировку LED подсветки на пластике подсветки номера.
    Как вариант - VAG плафоны с LED_ами в сборе, но и там танцы с бубном с обманками. Нафиг оно такое счастье нужно....
    https://www.drive2.ru/l/900634/
  19. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Всем привет, тоже самое что у Алексея , громкое тарахтение .
    В моем случае мертвые форсы наверно , на стенде не проверял
    1 0.99
    2 0.00
    3 0.09
    4-0.33
    5 0.09
    6-0.89
    72 12.0 2.0 2.0
    73 16.0 16.0 8.0
    74 20.0 24.0 8.0
    76 30.0 30.0 12.0
    75 0.0 0.0 0.0
    77 -8.0 -2.0 0.0
    хотелось услышать ваше мнение ,покупать все 6 или на 5 форса нормальная?
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.717
    Мнение простое - надо нормально диагностировать твои форсунки .
