A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    как запустить тест ДЗ ?
  2. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    запустил тест. показывает 5,5% в другом 5,1% потом в обоих 100,6%.. потом опять 4,7% в другом 5,1% и опять 100,6 в обоих. и так раз 10-11 промаргивает. в конце 5,1%в 1м и 0,4% во 2м и тест закончен.. что это значит?
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Не лень;). Ну и что, это не говорит о поголовном характере. Отвалится поставлю опять ориджинал, хотя может я такой не везучий хз, оригинал уже ставил почему то накрылся. Передние подшипники менял оба сразу ставил СКФ зимой в морозы левый загудел, не проходив и 40 да так что аж АБС загорелся, поставил ФАГ посмотрим как себя покажет этот.
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Нет конечно :)
    Но это говорит о по крайней мере трёх случаях за один год у двоих владельцев в одной теме на одном форуме. Я просто поделился своим негативным опытом, в связи с чем и не советую устанавливать. Тем более, оригинал не шибко то дороже. А так, решать должен каждый сам, естественно.
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    SKF ни кому не советую ставить. Говно редкостное (в том же самом ценовом сегменте аналогов).
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Глянул ради интереса
    VAG - 36 евро
    GATES - 35 евро
    Андрик78 нравится это.
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Я тоже поделился разочарованием по оригиналу:wink:
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Какой аналог? Они стояли в оригинале. Второй то пока ездит.
    Alex_z нравится это.
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Не знаю что ставят на заводе, но повторно кто ставил SKF - негативные отзывы.
  10. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Да, насколько знаю - адаптация (крайних положений) проходит.
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Не знаю за С6, не менял здесь ещё ступичные, но на А4 когда-то ставил FAG, он же был и в оригинале кажется...
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да ну ?
    Я ставил СКФ - он один в один выглядит как снятый оригинал, все надписи сбоку те же выбиты. Копия
    А еще читал,кто ФАГ покупал, там в коробке тоже СКФ лежал
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не. Там SNR.
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Возможно... Давно было. Я про А4В5. На В8 не менял. Там вообще на замену ничего не просилось))
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    Привет. подскажите. может ли такое быть что отключили ток одну половину вихревых заслонок (на правой голове).. так как на левой головке заслонка шевелится и привод есть. а на правой нет даже тяги и привод не шевелится.. сегодня снял обе то потом загорелся ЧЕК.. и еще очень долго ДЗ жужжит ( в закрытом состоянии минуты 3-4 жужжит и ход примерно 1мм туда сюда у нее (как я понял чет там *криво* *вышито* все программно..
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Шевелится не шевелится не показатель что что то не отключено ....
    Чек загорелся по какой ошибке ?
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    загорелся что я привод заслонок вихревых снял (сами моторчики)..на след неделе хочу ему полностью егр весь снять и к вам *шиться*..
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а еще забыл сказать у него на правой голове нет шаровой тяги ( та штучка которую шевелит тяга привода а она уже ось заслонок вихревых) и оттуда дует но ошибок по наддуву тоже нет никаких.. (машина ку7 3,0тди. 2009г КАСА. ток купили)
  19. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Менял оба ступичных,не сразу а по мере выхода из строя(с раздницей в 30тыс)пока всё в норме.Брал Фаг,в коробке оба раза лежали скф.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну так а я про что ? :)
