A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Nick171
    Nick171 Участник форума
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    Гуру спасайте - опять! сегодня заметил не большой белый дымок при разгоне сначала подумал парит +6 утром было, но доехав до места проверил и точто белый дымок при газовании (на горячую)
    заехал в АУДИ сервис говорят не чего страшного может машина решила регенерацию сделать просто не показывает - мол бывает (не загоралась уже месяца 3), но жена говорит началось где то неделю назад! Сервис говорит принудительную сделать если хочеш 40-80 Еврорублей могут взять в пятьницу, поехал в гараж проверил уровень!!! на 7 мм выше шарика!! слил литр - выше уровня сразу перед шариком. Я уже писал на "Вечном двигателе" уже прокатился разок:hot: боязно! Форсунки (уже писал) поменял после этого все 6, проехал 20 тыс. подскажите что делать:shock:
    спасибо за ранее
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Антифриз уходит? Радиатор ЕГР не травит?
  3. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    да вроде нет, всё нормуль было
  4. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    типа голова? да врятли
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Ну так если антифриз на месте...значит просто конденсат парит. Я так думаю...
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    не..не голова. А радиатор ЕГР. Через него, если дал течь, прямо в цилиндры попадет охлаждайка.
  7. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    так, где рыть?
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Сначала убедиться что происходит с антифризом.
  9. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    если уровень масла растет, как вариант солярка в масло попадает, сажевый рыть. регенерации они такие...
  10. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    то есть в этот раз машина не сделала сама? и значёк не загорелся? и надо принудительно - только в сервисе?
  11. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    а принудительную, я так понимаю только в сервисе?
  12. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Как вариант - пора сажевый ампутировать.
    2.7/3.0TDi - ЭБУ проводит "регенерацию в эксплуатации" при недостатке пробегов по трассам, скажем так. Она проходит и на ХХ и в городских условиях, путём впрыска топлива, которое сгорает уже в сажевике, разогревая его. Зажигание лампы - это когда уже и эта регенерация не справляется....
    При этой регенерации характерен белый дым на старте с места, т.е. когда топливо погорит на ХХ, а поток воздуха невелик, а потом выдувает :) Вплоть до изрядных таких клубов дыма.
    Я специально спровоцировал (трасса, скорость, ...) и пронаблюдал регенерацию - шнурком.
    И вот когда после этого через 3 (!) дня врубилась по дороге на работу "регенерацию в эксплуатации" - стало понятно, что сажевому капут.
    Поехал на вырезку - да, уже и треснул.
    Как-то так.
  13. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Проверяй ещё и ещё разок - что-бы убедиться, что не растёт уровень за счёт соляры.
  14. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Шнурок есть ?
  15. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    спасибо, но а как же евро-шмевро? в Латвии требования теже что и в Литве, записался в сервис во вторник:cry: отпишу опосля
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    2011 год..уже низяяяя резать. Соболезную..
    Может какой универсальный есть в продаже?
  17. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    канешна
  18. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    ага, универсальный... без палладия, золота и др. элементов внутри...
  19. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    вот и сэкономишь 40-80 эвра.
    крышку маслозаливной горловины когда последний раз открывал ?
  20. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    вчера, зёма а вожно без загадок?
