A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    А может ли это быть из-за термостата?
  2. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    И вообще может кто подскажет как проверить может это бошка это конечно самое печальное, типо трещина какая может как это попытаться выявить
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Если все то что ты написал правда, то остается правильно удалить воздух и помпа.
  4. Nick171
    Nick171 Участник форума
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    добрый вечер показания по 100-107 группам, а последний раз регенерация с значком была месяца 3-4 назад 1.jpg 2.jpg 3.jpg
  5. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Вы предлагаете поменять помпу и термостат и прокачивать пробовать, ездил сегодня опять бурлила печка и не дула горячим задолбала потом по меньше стала бурлить и задула горячим какой то дурдом
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Нет сначала удалить правильно. И больше всего помпа не причем.
    Точек 3; 1. радиатор, 2 трубка в развале возле термостата, 3 под защитой возле самой печки она кстати самая высокая.
  7. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    У меня мотор CDYA Там нижняя трубка удаления воздуха не на патрубке радиатора а на трубке подачи на печку спереди мотора внизу под термостатом, потом вторая на егээре третья под стеклом
  8. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Предположительно EU4 не обязательно с сажевым... Но это так, догадки, например судя по списку кодов - см.картинка.
      7,7 КБ
    wapster нравится это.
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Так вот и вопрос, что это может быть, если не сажевай?
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Интересная картинка ... Сделай такие же скрины еще раз сегодня .
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё это беганье с бубном....100 % пробита прокладка ГБЦ. Нужно начать с этого
  12. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Ну как то страно почему тогда она на оборотах патрубки не раздувает больше не чего не рвет не бачек ничего почему антифриз не пахнет выхлопом нет ни каких примесей в бочке в антифризе не в масле не дымит не чего как так то
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проверяют обычно прокладку ГБЦ на холодную. Сначала, перед заводом, открутив крышку расширительного бачка, затем закрутив её на место заводим и немного погазуем на месте, даём поработать 30с на холостых, затем глушим мотор. Снова откручиваем крушку расширительного бачка. Если отчётливо слышим "пшик" выходящего выздуха значит прокладка больна
  14. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Ок попробую так сделать, сейчас к вечеру выйду заведу посмотрю, а если такого не будет то что делать, ну это может быть и не прокладка может и в голове трещина если пшик, а как выявить какая голова конкретно не хочется обе сдергивать
  15. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Завел машину стоял газовал потом работала даже минуту наверно все это делал, в итоге открыл крышку и ничего
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А антифриз не уходит часом ?
  17. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    сделаю теперь во вторник после сервис- менов, ну или в пятницу если получится
  18. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Не уходит не дымит в масле его нет испарения на заливной крышке и просто при работе двиготеля нет антифриз не пахнет выхлопом
  19. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Проверяется прорыв газов в систему охлаждения так, надо на полностью прогретом двигателе вместо крышки расширительного бачка надеть резиновую перчатку ( презерватив или шарик надувной). Понятно что с такой конструкцией бачка это сложно сделать, но что то можно придумать. Если при есть прорыв газов , то перчатка будет надуваться даже при отсутствии температурного расширения жидкости и газов, т.е. будет надуваться в процессе работы полностью прогретого двигателя
  20. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Завоздушиваться так же может в связи с кипением жидкости, это либо плохое качество охл жидкости и температура кипения ее снижена, либо перегрев двигателя в следствии нарушения циркуляции
