A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Так же будет жидкость кипеть, если не работает клапан поддержания избыточного давления в крышке бачка охлаждения, так как чем выше давление - тем выше температура кипения.
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    либо крышка бачка в помойку
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Собрался поменять ремень ТНВД (и ролик его тоже наверно поменяю)
    Есть смысл заодно поменять агрегантный ремень? Или эти работы не пересекаются,и его можно потом в любой момент поменять? Или нужно будет опять верхнюю часть коллектора снимать?
  4. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Механизм натяжной + ремень это для тнвд. Меняется легко, заодно агрегаНтный ремень, как ты его называешь, не получится поменять, разные работы.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    т.е. ручейковый ремень без отодвигания морды никак не поменять?
    вопрос был в том - является ли съем коллектора необходимой операцией в обоих случаях?
    зы... да,буковку лишнюю поставил,просто опечатался
  6. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Люди пишут, что можно.
    Я менял в сервисном положении все что можно:
    1. Демпферный шкив коленвала - 1 шт.
    2. Компенсационная шайба - 1 шт.
    3. Болты - 8 шт.
    4. Ремень приводной ( агрегатный) -1 шт.
    5. Ролик обводной - 2 шт.
    6. Натяжной механизм агрегатного ремня - 1шт.
    7. Помпа - 1шт.
    8. Зубчатый ремень тнвд - 1шт.
    9. Натяжитель зубчатого ремня - 1шт.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Такой вопрос - крышка\кожух ремня ТНВД вынимается вообще наружу при снятой верхней части коллектора ?
    Пытался вынуть,вроде не хочет выходить. Стоит ли понастойчивей её повынимать ( может по какой-то хитрой траектории), или это не реально ?
  8. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Ремень и ролик-натяжитель меняется однозначно без снятия морды.
  9. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Пробовал менять крышку не помогло вчера поменяли помпу термостат оригинал проблема осталась антифриз новый но правда норд но ядумаю врятли изза него, если снимаешь патрубок при работающем моторе на холодную жижа пенится , про шарик вопрос скакой интенсивностью он должен накачиваться да и вообще он же со временем должен это делать в системе же давление создается, или какой период времени он не должен накачиваться, и проверять на прогретом полностью моторе ?
  10. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Еще вопрос впереди мотора стоит подкачной циркуляционный насос я так понял он прогоняет антифриз через егр при каких условиях он работает просто может он не работает но ошибки по нему нет
  11. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Опять же может ли быть такое что картерные газы так чуть чуть проходили разве обычно вроде на дизелях ну либо парить должно либо бурлить в бачек выбивать должен быть запах выхлопа ничего такого нет
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Евгений, сделайте тест на наличие газов в ОЖ.
    Это первое что нужно было делать при завоздушивание системы.
    Этот тест можно самому купить(дорого правда например jtc-1236) либо в сто отдать 1000р за проведение теста.
  13. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    А где его купить то можно и какие сто делают его кроме официалов
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    В поисковике набери jtc-1236 и аналоги купить.
    В Клину не знаю, в Москве у очень многие сто его держат.
    В среднем в сто тестирование стоит 1000р.
  15. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Ну 1000р не очем попробую сделать только если покажет то какую голову снимать это уже другая будет проблема как выявить
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Для начала хотя бы понять есть прорыв газов в ож или нет.
    Если есть:
    Уф добавка в ож. Опрессовка. Осмотр эндоскопом. Это все до разборки.
  17. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Я вас понял интересно диллер может это выявить или нет
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Может конечно. Вопрос цены.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    поликлин заменить можно без сервисного положения, но это боль и страдание. у официалов получается плохо.
    wapster нравится это.
  20. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Да это понятно дело а кто еще может я просто не знаю я в сервисе тут у себя обслуживаюсь у них нет такой возможноти
