A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ищи в Москве. Обзвони тех же АКшные сервисы.
    Машина быстро греется в движении? Примерно через сколько времени в движении стрелка доходит до 90град?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    в тверь съезди в ац или макон. можно и до москвы доехать при желании...
  3. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Блин сложно сказать ну так довольно не долго я ее завожу грею 2-3 минуты и еду ну погороду без нагрузки минут 15 у меня просто еще бензинка трех литровая ездил для сравнения практически одинаково греются не на много дизель греется дольше
  4. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Если по трассе ехать то я думаю быстрее
  5. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Да вот тоже думаю позвонить им в тверь, денег наверно заломят хотя я всегда туда только езжу не очередей и цены самые более мение реалистичные
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    в маконе пару лет назад работали вполне адекватные люди)
  7. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Я нашел похожие варианты как у меня на форуме один в один проблемы , но решения их так и не описаны у всех вылетала ошибка по насосу V50 превышено верхнее придельное значение что говорит о том что завоздушивание печки, а решения нет(((
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    тебе нужна нормальный диагност. гадать по форумам или менять все подряд не вариант.
    Андрик78 нравится это.
  9. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вопрос. где взять то этого *нормального* диагноста.. в основном везде *логические* судители. аааа замени ка это. непомогло ,тогда по цепочке следующее менять и так без прерывно....
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Петр Ратьков например.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #4411 Alex_z, 17 окт 2017
    Да откуда ж в *** официалы
    зы... спросил у своего мастера,говорит - поменяем без проблем
    зы... зы... а вот кто подскажет - хочу купить ролик ремня ТНВД, у SKF и INA указана ширина 32 мм, но мне больше нравится NTN-SNR (и по названию и по цене), но у него ширина указана 28 мм. Критична эта разница в 4 мм? Учитывая, что ширина самого ремня 22 (или 24 ? ) мм
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    #4412 СЛАВИК 21, 17 окт 2017
    думаю нет.раз ролик шириной не меньше ремня
    Alex_z нравится это.
  13. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Не вздумайте брать ролики скф, говно. Только ина. Полный аналог оригинала.
    Скф кривой весь , даже крышку от пыли на ролик сделали убогую ...
    СЛАВИК 21 и Alex_z нравится это.
  14. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Может дело не в том ОД или дядя Вася, а в том, у кого откуда руки растут?
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    странно
    видел на драйве отчеты,что в СКФ-е копия оригинал лежит ролик :shock:
    но я НТН хочу, т.к. на оригинальном тоже видел надпись НТН (хотя возможно это только сам подшипник НТН ? :shock: )
    Просто я подумал, может должен быть какой-то "запас" рабочей поверхности на случай если что-то криво начнет работать\крутиться. Ну чтобы ремень не слетел.
    Как у меня на С5 было, ремень ГРМ почему-то съезжал с шестерней распредвалов на 3 мм
  16. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Конкретно в роликах скф был хлам. Я обводные ролики заказал скф но потом их отдал назад т.к. хлам.
    А вот натяжной механизм в скфе лежал ина. И стоимость скф было дешевле всех - его и оставил.
    Эта инфа про поликлиновый ремень и ролики/ натяжной механизм.
    По тнвд брал гейтс
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я про ролик ремня ТНВД. Говорят, там оригинал лежит,оригинальней некуда
  18. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    По тнвд возможно.
    Если есть возможность вернуть назад лучше сравнить и поменять если хлам приедет.
    Все таки ина аналог оригинала.
  19. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Поставь оригинал ролик и ремень.
    Эти элементы ходят по 200-250ткм в оригинале.
    Не так дорого они стоят в оригинале и ходят очень долго.
    На своей я менял все скопом(шкив КВ, ремень приводной, ролики, натяжитель, помпа, термостат, ремень и ролик тнвд) на пробеге примерно 230ткм. Все стояло оригинал с годом выпуска машины, кроме ремня приводного.
  20. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Letens Канада будет в оригинале, такая же связка идёт в ине.
