A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Доедь до Ратькова. Он поставит четкий диагноз. На форуме причину не установить. Надо щупать машину.
    Качественная входная диагностика спасает от пустых трат.
    ЕГР на месте?
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Да егр и все на месте. Просто не знаю что еще теоретически может быть! Может термостат кривой или криво поставили?
  3. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Васей если смотреть, температура совпадает со стрелкой на спидометре?
  4. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    А в городе приближается?
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    место ремонта и исполнителей для начала.
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    98 группу сможешь продиагностировать?
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Нет не сопадает. В 7 группе 73 гр на приборке за 90гр.
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    По приборке 90 гр. по 7 группе 73. На трассе по приборке вообще ровно между 50и 70 гр.
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Что-то не нашел такую в измерениях. Там у меня 96 и 100 группы.
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Поищи температуру ЕГР в группах.
    Я больше механик, чем диагност электрик. Все группы по каждому мотору не помню.
    На ЕГР свой термостат стоит(устанавливается непосредственно в радиатор ЕГР). Зачастую он виновник недогрева 3.0tdi.
    Проверяется контролируя температуру в температурных группах основного термостата и егр.
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Спасибо!
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    059121113N-термостат ЕГР
    WHT003368-кольцо термостат(в комплекте с термостатом не идет)
    059131142-стопор пружинный
    N90687001-хомут на шланг либо хомут типа НОРМА 27Х12
    номера под твой вин.
    это помимо прокладок на верхнюю часть коллектора и прочего нужного для замены.
    coch нравится это.
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #4553 coch, 21 окт 2017
    спасибо! Нашел как туда добраться. Ужос. https://autodata.ru/article/all/audi_a6_2007_3_0_tdi_polnoe_udalenie_sistemy_egr/
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Читаю щас инструкции по замене ремня и ролика ТНВД
    Скажите,обязательно ослаблять шестерню на распредвале при этом ?
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Это не твой мотор.
    У CDYA коллектор и егр другой.
    Чтобы поменять этот клапан нужно снять верхнюю часть коллектора. Термостат стоит внизу около стакана масляного фильтра.
    Обычно за компанию я рекомендую снятие стакана и его кронштейна(текут от времени прокладки и уплотнения).
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Я в этих вопросах действую строго указаниям эльзы. Стопора и пр как указано. Но уме есть и стопора и сьемник шестерни.
    Почти 99% меняют так. Изворачивая руки и ремень.
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Понял. Вообщем по запчастям не так критично. По работе думаю тоже. Еще раз спасибо. Значит у меня и группы измерений отличаются от 08 года? Про которые вы писали. Завтра полистаю в измерениях.
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    По диагностике обратись к мельком-ратьков. Сначала диагностика, потом замена.
    Менять не так уж легко(2-3 часа). Рекомендую вместе с переуплотнением стакана и кронштейна масляного фильтра.
    coch нравится это.
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Да это хорошая идея еще и наверное все прокладки впускного коллектора! Им ведь уже 9 лет почти.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Еще никак не пойму,зачем по мануалу два раза затягивать\ослаблять болт ролика, выставлять сначала в положение "1 час" потом в " 3 часа" . Как-то замудрено там написано .
    Можно как-то попроще объяснить,как этот ролик выставить? А то записался на вторник на замену, чёт сомневаюсь теперь, тот чел говорит никогда на этом дизеле ролики не менял,но грит типа "разберемся наверно"
