A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Новую машину покупаете, уважаемый! Если пробег реален, конечно. Этот двиг считается самым надежным в а6.
  2. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Добавил проблему про задний дополнительный стоп на авантах, слишком много людей меняли...
  3. yandybos
    yandybos Новичок
    20 мар 2012
    11
    A4/B9 2.0TFSI '12
    Подписался. Тоже хочу в трактористы:hi:
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    а что так?
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Была тут на форуме тема с "моргающей спиралькой" на приборке. Много написано. Много информации, но нет ее по рестайлинговым моторам.
    Добавлю свои пять копеек.
    Стала появляться ошибка , о чем сообщала моргающая спиралька. Появлялась при движении на круизе в диапазоне скоростей 100-110 км/ч. Проверил все ошибки, нашел только одну по турбине - не достигнут нижний предел регулирования. Нигде ничего внятного не написано.
    Провел адаптацию, отъездил неделю. Выскочила опять. Опрессовал впуск, совместив работы с помывкой радиаторов - нашел дыру по самому дешевому в мире патрубку с емким названием "верхний правый".
    В наличии ни у кого нет. Пришлось забинтовать больного.
    Вопрос к народу - кто сталкивался с заменой патрубка 4F0 145 738 F и есть ли альтернатива? За кусок резины просят 12000 рублей. Кроме 4 сварных металических колечек патрубок ничем не примечателен.
  6. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    #446 Sand, 23 май 2013
    Долбанные эти патрубки... Сочувствую.. Мне "повезло" правда, лопнул верхний левый, начал трескаться возле хомута, обошелся в 66 евро, 2 часа и 2000р замена(4F0 145 737 K). Думал это дорого, но верхний правый это вообще жесть. Эти патрубки усилены волокнами ткани, у меня лохмотья из трещин торчали. Если не спешить с заменой, задристывается маслом потихоньку подкапотное, кроме сильного падения мощности. Ошибок никаких не было, кстати
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    На E-Bay как-то тухло, нет ничерта.
    Нашел альтернативу у турков - http://www.turbohortum.com/
    Так эти бараны отписались, что в Россию не отправляют - российская таможня им обратно все возвращает. Трагедия.
    Никто из наших в Турцию на отдых не собирается?
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Правый верхний ещё ни разу не встречал, чтобы рвался.
    А вот левый верхний довольно часто - прямо возле ДЗ.
    Иногда бывают проблемы с интеркулерами.
    Исходя из всего этого проще наверное переделать весь впуск за 30 т.р. и поставить фронтальный цельноалюминиевый кулер с силиконовыми патрубками и цельноалюминиевыми пайпингами.
  9. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    -на разборке
    -на ебэе 3000 руб + доставка
    http://www.ebay.com/itm/Audi-A6-4F-...840722242?pt=DE_Autoteile&hash=item2c6efe5342
  10. yandybos
    yandybos Новичок
    20 мар 2012
    11
    A4/B9 2.0TFSI '12
    Ну так сложилось исторически:nod: Повзрослел, жду прибавление в семье, тестю на даче помогать нужно. Ну и вообще, надоело под капотом слушать истошное жужжание бензинового двигателя, и ощущать что "вот-вот, вот щас треснет там что нибудь в турбине":rollingeyes:
    Солидности от двигателя хоца ;)
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Данный вопрос решается довольно просто:
    трещина в патрубке образуется примерно в 2.5-3.0 см от края,
    снимается патрубок с ДЗ, снимается хомут с патрубка,
    аккуратно прорезается трещина дальше вокруг патрубка,
    т.е. укорачиваешь патрубок на эти 2.5-3.0 см,
    одеваешь обратно хомут и натягиваешь патрубок на ДЗ.
    Данная процедура занимает всего 20-30 минут и 0 руб. вложений.
    Данный патрубок можно обрезать всего 2 раза по 2.5-3.0 см,
    далее он становиться коротким и натянуть очень тяжело.
  12. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Спасибо Петр! Знал бы раньше, так и сделал бы...
    Можно подробнее про переделку впуска за 30тыс и проч... Если фото как это все выглядит?
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Фото своего впуска и выпуска буду делать позже с отчетом, после замеров на стенде.
    В двух словах так:
    турбина - силиконовый патрубок - алюминиевый пайпинг - силиконовый патрубок - алюминиевый кулер - силиконовый патрубок - алюминиевый пайпинг - силиконовый патрубок - ДЗ
    Все варится и подгоняется по месту на автомобиле.
    Стоимость в Москве 25-30 т.р.
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Петр, от стока уходить не хочу. Сегодня-завтра съезжу подберу силиконовые патрубки с алюминевыми трубками да соберу этот уголок.
    Нюанса два:
    - угол 90 градусов с переходом на больший диаметр 51 мм на трубе и 63 мм на интеркулере;
    - наличие довольно большого компенсационного участка (гусеница).
    Первый нюанс решаем, а вот второй меня настораживает. Зачем-то "гусеницу" туда вкорячили!!! :shock:
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Гусеница - компенсатор вибраций, т.к. штатный алюминиевый пайпинг прикручен жестко к двигателю, а интеркулер к кузову.
    У меня всё переделано:
    1) силиконовый патрубок на турбине 51 - 63 мм (длина 10-12 см)
    2) цельноалюминиевый пайпинг в 2 раза длиннее штатного,
    обмотан термолентой, т.к. проходит возле выпускного колектора,
    при этом никак не прикручен к двигателю/кузову
    3) силиконовый патрубок на интеркулере 63 - 63 мм (длина 10-12 см),
    цельноалюминиевый пайпинг турбина-кулер (длина 1 метр) просто висит на двух силиконовых патрубках,
    которые стоят всего 500 руб./шт.
    П.С.
    Для меня важнее сохранить дорогой кулер, который прикручен жестко к кузову,
    дорогую турбину, которая прикручена жестко к двигателю,
    дорогой пайпинг, который висит между ними,
    а дешевые силиконы можно менять хоть каждый год.
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну я сегодня заеду подберу все по диаметрам, да в выходные сложу спокойно, на холодной машине.
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    :thumbup:мужской разговор.
  19. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    собираю роуд 3,0
    так вот при ДТП был поврежден этот патрубок возле хомута на интеркулер - я себе получил новый
    могу предложить старый
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Спасибо, в принципе вопрос рецил.
    Набрал патрубков с компенсаторами Samco, сегодня на работе ребята сделают пару тонкостенных соединителей да вопрос будет решен.
