A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Согласен полностью! Думаю как удлинить вывод чтобы не затягивало в салон гарь. К 300 тыс соединение поршень-цилиндр все больше и больше пропускает картерные газы. Открыл здесь систему впуска и офигел от кокса везде.
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    ЕГР активен?
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А причем здесь система егр? Ты хоть схему посмотри куда картерные газы идут! Основное в этой теме увеличенные зазоры в соединении поршень-цилиндр от пробега. Или ты все уверен что дигатели не изнашиваются со временем. Это типа неправильная эксплуатация.
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Принцип работы ВКГ хотя бы примерно понимаешь?
    Для чего эта система установлена в ДВС, что она делает, как она работает, какие последствия будут при выходе ее из строя.
    Посиди, почитай.
    Переубеждать, что то доказывать не буду.
    Просто почитай и пойми что и о чем ведешь разговор.
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Опс! Понятно вопросов больше нет! Егр выкидывают не надо а это экология нужна!
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Почитай что такое ВКГ.
    Впускные коллектора и каналы коксует не ВКГ. Коксует система ЕГР.
    Почитай и пойми принцип ЕГР.
    После физического удаления ЕГР, после чистки коллекторов и каналов ГБЦ-нагара в них не будет до выработки ресурса.
    Я разбирал множество таких моторов что первой, что второй генерации. На пробеге в 250-300ткм там нет практически никакого износа ЦПГ. Минимальный износ вкладышей.
    Поэтому такие моторы масла даже после 350-400ткм потребляют максимум литр на 10000км.
    wapster, Алексей М. и ВасиличЪ43 нравится это.
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ооо! :D Как бы тебе помягче..
    Пост 4655 перечитай.))
    Меня не слышишь, так хоть CHENCHO послушай. Он к тебе доверие уже походу расположил. А читать твой бред ей богу смешно. Увы.
  8. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    У меня в системе ВКГ никакого кокса нет! Впуск закоксовывается и заслонки ломаются от ЕГР.
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Прикольно, когда люди начинают обсуждать сложные вопросы(о цепях, о форсунках, о составе ремнях и пр) при это не зная элементарного устройства ДВС. Назначения тех или иных узлов. Их взаимосвязи.
    Один сказал, второй поддакнул. Еще сейчас с 10ток набежит, для кого ВКГ это экология и надо ее вынести на улицу. И вынесут же! Считая это правильным!
    Через некоторое время они же начнут наблюдать повышенный расход масла, дымление двс, не ровную работу на ХХ, течь сальников(особенно заднего КВ), отпотевание прокладок клапанных крышек, выдавливание щупа уровня масла(особенно после активной езды или в мороз) и пр пр.
    Цирк.
  10. Vilz
    Vilz Новичок
    1 ноя 2017
    4
    Татарстан респ.
    Всем привет! Прошу консультации! За долги мне отдали ауди а6 2007 года. Когда забирал было все отлично. Через три дня начил вибрировать движок. На диагностике показывает ошибку 00913 что проблема в датчике. В сервисе говорят что надо снимат движок и разбираться с ремнями... Проблема реально может быть в ремнях?
  11. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    даже если в ремнях. то движок снимать не надо.. а ошибку подробнее напиши..
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Не слушай тут никого.
    Обратись в другое СТО, если этому не доверяешь.
    По форуму, интернету диагнозы можно ставить только сугубо предварительные.
    У меня недавно был урод 4.2, приговорены цепи. Причем очень четко и ясно. И скан ошибок цепных присутствовал.
    И человек был настроен на замену цепей.
    Итог замена форсунок, катушек, свечей и мелочевки.
    Клиент был очень удивлен.
  13. Vilz
    Vilz Новичок
    1 ноя 2017
    4
    Татарстан респ.
    Ошибка выдает что проблема в распредвале. Дозвонился до должника говорит что проблема должна быть в фарсунках. Но на трех сервисах вколачивают ремонт грм.
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Мотор то какой ?
  15. Vilz
    Vilz Новичок
    1 ноя 2017
    4
    Татарстан респ.
  16. Vilz
    Vilz Новичок
    1 ноя 2017
    4
    Татарстан респ.
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    всем привет. задолбал меня этот дроссель. машина если плавно то разгоняется.если резко педаль в пол то разгоняется дергаясь.. дроссель новый (континенталь) A2C59512938... фишку перепаял (думал в ней причина,толку нет).. причем то бывает*дерготня* то нет...вопрос такой если на подмену поставить дроссель от ку7 (каса) он подойдет мне ??4E0145950H//WAUZZZ4L19D031122?
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Может на нормальную диагностику?
    Конечно можно в угадайку поиграть, повозится, время потратить, элементы поменять. Но как правило бестолку.
    Либо доехать до спеца, который за 30 минут поставит верный диагноз.
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.707
    Ну и причем тут тема о дизелях ?
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.707
    А с чего ты решил что виноват именно дроссель ? По нему ошибки есть после описанных рывков ?
