A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Другими словами в итоге где должен быть зазор??? СНИЗУ?
  2. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    В итоге зависит от кузова и коробки в помощь Етка
  3. SpitfireW12
    SpitfireW12 Участник форума
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Если у него CAHA - а это 2.0 дизель, то там есть тема с перегревом. Интересны случаи на 3.0
  4. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    3.0тди,акпп,авант
  5. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    по Elsa да зазор получается снизу!
  6. Chaynik
    Chaynik Участник форума
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    У меня прогорала прокладка только на ВМК, но до этого там уже кто то полазил, видны следы "слесаря от бога". Если что то у меня завалялась пара головок, целые только клапана согнуты
  7. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Парни подскажите пожалуйста чем отличаются свечи накаливания с номером 059 963 319 J от 059 963 319 M
    Какие лучше брать? и почему 059 963 319 J самые дешевые
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    это ебен член, то есть одно и тоже. я бы взял вот такие 0250403009 или DG-193
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
  10. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
  11. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Мне бы их
  12. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Сделай предложение , на своё усмотрение и заберай
  13. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.917
    а6с6
    #4813 эвгэн, 30 дек 2017
    Вех с Наступающим!! Возник вопрос, короче, заглохла на ходу! Остановился глянул соляры в системе нет, совсем нет. Дотянули к другану начали проверять при включении зажигания насос не включается. В наглую подали на него плюс зажужжал, прокачали, завели, пузыри прогнали, но заводиться стала намного хуже. Насос стал сам включаться только при включении стартера. Съездил к Сереге почитали ошибки по насосу вообще ошибок нет. Сейчас заводится и едет как ничего и не было. Отсюда и вопрос -Что это было? Может у кого то было что нибудь похожее.
    • Log-225.txt
      5,4 КБ
  14. Yscam93
    Yscam93 Новичок
    22 ноя 2017
    4
    Латвия
    Audi A6 C6 3.0tdi 2006g. Застучал гидрокомпенсатор один или несколько точно не скажу, возможно кто сталкивался с этой проблемой. Хотелбы узнать цену ремонта (думаю сразу всех)? Тяжко ли самому поменять? И есть ли мануал по разборке сборке. Заранее спасибо!
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Застучал как, все время стучит или после простоя?
  16. Yscam93
    Yscam93 Новичок
    22 ноя 2017
    4
    Латвия
    Без простоя, каждый день катаюсь. После прогрева звук не уходит. Что может быть?
  17. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    А может это цепь?
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Это уже гадание на кофейной гуще. Нужно слушать.
  19. Baryshev
    Baryshev Завсегдатай
    18 авг 2015
    609
    Cadillac CTS 2014
    диагностировать...и слушать.
  20. Priporov
    Priporov Новичок
    28 июл 2017
    44
    A6 Allroad (4FH,C6) 2.7 TDI quattro
    Приветствую всех. У меня такая проблема. Чем холоднее становилось на улице тем хуже стала заводиться машина, в -16 вообще не завелась. По ошибкам только низкая пропускная способность по ЕГР. Двигатель 2.7 ВРР.
