A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Я в дизелях пока не силён, но первое, что приходит на ум, компрессия и свечи накала.
  2. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Скорее всего свечи не разу не менялись, хоть и обрыва по ним нет но греют они не правильно но все равно странно что при -16 не завелась, я на 4 из 6 заводился до -20 без проблем. Что с топливным фильтром? давно ли он менялся?
    DOC063 нравится это.
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    И что значит, не завелась? Стартер крутит?
  4. Priporov
    Priporov Новичок
    28 июл 2017
    44
    A6 Allroad (4FH,C6) 2.7 TDI quattro
    Прежний хозяин говорит что все свечи менял. Топливный фильтр поменян месяц назад.
  5. Priporov
    Priporov Новичок
    28 июл 2017
    44
    Стартёр крутит двигатель схватывает, но не на всех цилиндрах. Такое ощущение ему бы совсем чуть чуть и завёлся бы.
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    А солярка в прозрачной трубке перед тнвд есть?
  7. Priporov
    Priporov Новичок
    28 июл 2017
    44
    #4827 Priporov, 22 янв 2018
    У меня там вроде нет прозрачных трубок. Сейчас посмотрю повнимательней. Вчера зарядил аккумулятор и стал заводить, когда начала схватывать повалил черный густой дым. Трубку прозрачную нашёл, солярка в ней есть.
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.707
    То что происходит с твоей машиной навряд ли можно вылечить по фото.
    Там скорее всего комплекс проблем требующий грамотного анализа .
    Тем более плохо то что смотреть придется именно на холодную в конкретное время попытки пуска.
    Самое простое что надо сделать для начала это сверить показания датчиков температуры при холодном пуске .
    А дальше думаю надо доверить машину понимающему диагносту.
  9. Priporov
    Priporov Новичок
    28 июл 2017
    44
    Проблема в том что у нас в городе проблема с понимающими диагностами. Я свои машины ремонтирую сам. Вот только сканера своего нет. А с Ауди как я понял он как балоник и домкрат должен лежать в машине))) Вечером товарищ подъедет с диагностикой. Будем смотреть. Только что смотреть я пока толком не разобрался. Ну понял что надо посмотреть показания датчиков температуры.
    Как понять правильно ли работают свечи?
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Ошибок нет по ним, значит работают.
  11. Priporov
    Priporov Новичок
    28 июл 2017
    44
    А сколько по времени они должны греться? У меня самое долгое они грелись 3 секунды.
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Это по каким показаниям? Мне не приходилось измерять время их прогрева.
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Надо снять клапан егр и прочистить и промыть его.
  14. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Индикация на панели приборов не соответствует их работе, в каком то ssp читал что они продолжают периодически включаться пока двигатель не достигнет определенной температуры.
  15. Priporov
    Priporov Новичок
    28 июл 2017
    44
    Ну я имею ввиду пока спиралька горит на панели. Эта же лампочка загорается и тухнет для чего то и чем холоднее она дольше горит.
  16. Priporov
    Priporov Новичок
    28 июл 2017
    44
    А как ЕГР влияет на холодный пуск?
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.707
    Если клапан нормально не закрывается то прямым образом влияет .
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А ты его сначала попробуй снять! Я снимал 2 часа. При 6 винтах. На любом авто даже на бензинке влияет сильно.
  19. dzmitry
    dzmitry Участник форума
    29 апр 2010
    153
    Беларусь
    А6С6 2.7 TDI ВРР 2008
    Добрый день. С холодами началась похожая проблема: двигатель заводится (стартер крутит дольше чем обычно), но обороты прыгают, при этом ощущается сильная вибрация. Будто не работает пару цилиндров. Чем холоднее, тем хуже. Длится это несколько секунд. Если после этого заглушить и завести проблемы нет. Может появиться, но не так ярко выражено, если простоит до вечера. На прогретую все ок. Ошибок нет. Есть подозрение, что свечи не менялись никогда. Движок 2.7 ВРР, авто 2008 г.в. Если найдете решение - отпишитесь.
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Так вы на верном пути..
