A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Alеx
    Alеx Участник форума
    18 май 2014
    156
    A6 C6 2.7 TDi Quattro 2006
    В турбине её нет, т.к. она туда попросту не пролезет даже если разлетится на две части (в смысле ничего не повредив). Крыльчатка горячей части имеет в сечении полукруг. Все лопасти целые. Турбина судя по всему родная, как и радиатор и заслонка ЕГР. Я вдобавок потряс снятую турбину - ничего не звенит.
    Придётся лезть с эндоскопом в выпускные коллектора и смотреть там. Где-то же она должна быть!!!)))
  2. Priporov
    Priporov Новичок
    28 июл 2017
    44
    A6 Allroad (4FH,C6) 2.7 TDI quattro
    #4942 Priporov, 20 мар 2018
    А у кого какие обороты двигателя на холостых. У меня почему то в основном примерно 830, а иногда падают до 800. Как я понимаю они должны падать когда прогрелся двигатель, но у меня это происходит при разных температурах.
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    800 и чуть ниже. По тахометру.
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Вспомнил!))
    Димася и Alex_z нравится это.
  5. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    1,0,Адаптация подачи,
    1,1,Частота вращения двигателя,,На ХХ: 720...820 Об/мин
    ;777 /min,RPM,
    1,2,Количество впрыскиваемого топлива,,На ХХ: 4.0...10.5 мг/ход
    ;5.5 mg/str,Inj. Quantity,
    1,3,Давление в рампе,(Фактическое),На ХХ: 220.0...280.0 бар
    ;227.2 bar,Pressure,
    1,4,Охлаждающая жидкость,температура,Прогрето: 70.0...110.0 °C
    ;85.5°C,Temperature,
    Андрик78 нравится это.
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Где смотреть? :)
  7. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Что смотреть ?
    Это и есть первая группа блока двигателя.
    Из файла .PLB - пишет VCDS/ВАСЯ/.... из Applications -> Controller Channel Маp.
    Сканирует все каналы блока и записывает в один файл. Практикую.
    Записал все группы сразу (не одновременно, но в короткий интервал времени) и потом сиди, рассматривай.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Эхх, красота!
    Где бы ещё время в сутках купить?)))
    Masterz нравится это.
  9. Priporov
    Priporov Новичок
    28 июл 2017
    44
    #4949 Priporov, 20 мар 2018
    А как у кого греется двигатель в зимний период? У меня пока стоит стрелка начинает выше 50 подниматься, а на ходу остывает. Думаю может термостат поменять. Или вебасту надо ставить?
  10. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Так же было. Два термостата надо менять. Егр и основной.
  12. Priporov
    Priporov Новичок
    28 июл 2017
    44
    #4952 Priporov, 25 мар 2018
    А что за термостат ЕГР? У меня вроде нет термостата ЕГР.
  13. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Рядом с егр стоит на патрубке ож
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    на дорестайле вроде нету такого ?
  15. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    На дорестайл нет
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Как думаете,достаточно будет для дизеля аккумулятора с пусковым током 830 ампер ?
  17. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Этой зимой стояла 100 б/у 760 пуск,пережил хорошо,пускал авто без проблем.
  18. Alеx
    18 май 2014
    156
    Короче, нашёл я обе части заслонки в геометрии турбины. Когда тряпочкой чистил, случайно задел деревянный настил шпильками - и оба куска вывалились. А до этого я с эндоскопом весь выпускной коллектор облазил.
    Турбина вроде в норме, клина не произошло)))
    Но ты был прав - чудес не бывает :ded:
    Алексей М. нравится это.
  19. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Тебе не реально повезло, что геометрия не словила клина!
    Рад, что так все обошлось!
    Alеx нравится это.
  20. Alеx
    18 май 2014
    156
    Кстати, очень помог твой отчёт по удалению ЕГР на Драйве.
    СПС, что не поленился всё зафоткать.
