A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Я же не говорю что вам или мне не повезло, но чем черт не шутит. Ну, а на счет запаха, здесь вы точно не правы. Колбасу мы тоже покупаем вроде как из мяса:nod:
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Надо понюхать наше масло один раз. В коровнике запах приятнее!!! Так что тут я точно прав - ни с чем не перепутаешь. :ded:
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Да речь можно сказать и не о запахе. Просто не хочется вообще чего то нюхать или не нюхать, а просто купить и быть уверенным в качестве любого товара. А так будет только тогда, когда придеш в автосалон, а перед тобой ряд машин:rollingeyes: и подумаешь куплю ка я себе Ладу калину 8 супер люкс с удлиненным заворотом губы:), потому как она по всем параметрам лучше любого немца или японца. Но увы мы до этого не дотянем, китайцы не дадут:(
  4. Николай 2
    Николай 2 Участник форума
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    Добрался сегодня к доп. топливн. насосу, отсоединил топливопровод на выходе с него. В результате имеем:
    1. При включении зажигания насос работает без гудения примерно 3 сек. и выключается.
    2. В баке тоже тихо, легкое урчание.
    3. За это время прокачивает гамм 300 (может больше) соляры. Пробовал много раз, все тихо.
    4. Собрал все назад ( инстукция по установке имеется), включил зажигание все тихо, в пределах нормы, завел, гудения тоже нет.
    И гдето на третьем разе опять все появилось.
    Что за прикол.
    Бульканье в баке это с обратки 300гр. соляры назад вертаются наверно?
  5. Timakow
    Timakow Участник форума
    10 ноя 2010
    119
    Allroad 2.7T 03г.
    Подпишусь
  6. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.332
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Посмотри ток насоса без гудения и с ним. Ток должен вырасти во втором случае, предполагаю, что насос начинает работать с нагрузкой (перегрузкой).
  7. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Загорается иногда чек по впускным коллекторам.Мне предлагают убрать заслонки и перешить,и забыть проблему.Что думаете господа?
  8. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Блок управление дроссельной заслонкой J338 недостоверный сигнал Р0638. Ratkov прокоментируй пожалуйста если не трудно.
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Замена блока дроссельной заслонки.
  10. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Спасибо.Я так понял лечению не подлежит?Стоит дорого? нет там не где рабочей?
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вариатны решения проблемы есть, но с определенными условиями.
    Некоторые выбирают замену на новую - около 10 т.р.
    Или избавление от этой проблемы пожизненно - от 5 до 10 т.р.
    Чтобы избавиться от неё пожизненно, надо отказаться от её основных функций:
    сажевый фильтр (регенерация) - удалить,
    система ЕГР - отключить,
    мягкий останов двигателя при глушении.
  12. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Да все понятно у нас ЕВРО 3.Телефон я думаю твой найду передам по инстанции.Еще раз спасибо.
  13. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Где вырезать сажевыц и прошить?
  14. orel48rus
    orel48rus Участник форума
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    У Ratkova!!!
  15. EspNrw
    EspNrw Участник форума
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
    Ratkov
    скажите пожалуйста если Вам известно, с какого месяца 2006 года в 2.7 и 3.0тди стоят новые форсунки и коробки?И как различить их?У 3.0тди можно по лошадям определить 224 и 232 соответственно или нет?
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В двух словах скажу так:
    2007-2008 модельный год можно брать.
    Смотреть по ВИНу.
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    подпишусь!
    подскажите: хочу приобрести А4 Б8 с 2.7 или 3.0 Тди на МКПП
    на сколько сильно они различаются?
    есть ли те моменты на что обратить особое внимание!
    моторы же с А6 одинаковые?
    за ранее спасибо!
  18. SAIeksey
    SAIeksey Участник форума
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    с-троник только, типтроник только у 3,0 с клин-дизель (с мочевиной)
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    непонятки!!!!!
    я хочу себе с МКПП
  20. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.916
    а6с6
    Долго искать придется.
