A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    Спасибо! Да вот в том то и дело что кажется, явно объективных данных нет!!! Поэтому внутри и гложет...Может и все нормально, надо махнуть рукой!
    Один момент еще:если настройка сбилась, к чему это может привести плохому????
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Ни к чему.
  3. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    Какой расход при таком движении ?
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    При каком именно? :)
    Если в таком режиме поездки с круизом, то около 6 на 100 будет за поездку.
  5. jenik6
    jenik6 Новичок
    1 янв 2013
    90
    Беларусь
    А6/C6 3.0TDI 09г.
    Подскажите пожалуйста по ошибке "001025" P0401 слишком малая пропускная способность - Не постоянный. Начала появляться все чаще и чаще, один раз даже чек двигателя выскочил.
    Читал, что чаще всего проблема состоит в забитом сажей в патрубке коллектора....или я ошибаюсь? Подскажите как исправить данную проблему. Авто 2009г. мотор 3.0 tdi CDYA
  6. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Снимай и чисть патрубок в месте соединения патрубка ЕГР и патрубок колектора где ДЗ.
  7. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Блин, так а в чём смысл синхронизации тнвд с валами? Зачем ему поршни в ВМТ? Могу предположить для пульсации давления а рампе в нужный момент, на большее даже фантазии не хватает)
    Сбасибо заранее за ликбез!
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Что неужели никто не знает?
  9. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    вполне возможно поменяю свой трактор на такой как у тебя, ток старее)))
    вот и спрашиваю за расход)
    судя по ауто ру. расход на 1л отличается))) между мной и тобой
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Зачем на старее? Меняй на новее! ;)
  11. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    нима новее...
  12. te982
    18 фев 2010
    330
    Здесь VODOROD я так понимаю самый знающий!!! Посмотрим что он скажет?!
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ждем!
  14. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Нет, не самый...выше все объяснили, мне то что говорить...
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Инфа к размышлению.
    На 4х буквенных моторах первой генерации 3.0TDI и на всех 3.0TDI второй генерации стоят одинаковые двухплунжерные ТНВД(CP 4.2).
    В отличии от трехбуквенных 2.7-3.0TDI.(трехплунжерный насос).
    На трехбуквенных моторах не предусмотрены никакая спецоснастка(стопора или фиксаторы) и никакие предустановки для замены ТНВД или ремня ТНВД.
    На 4х буквенных моторах первой генерации и второй генерации(где ремня ТНВД нет вообще и там его функцию выполняет цепь привода ГРМ) предусмотрены и стопора\фиксаторы, и порядок выставления фаз и пр пр.
    Выдержка из SSP 479
    Для синхронности подачи топлива (ходов плунжеров) с тактами впрыскивания цепная передача имеет передаточное отношение
    1 : 0,75 (по отношению к коленвалу). Для максимального снижения усилия в цепи привода, ТНВД установлен на двигателе
    с определённой ориентировкой по фазе (т. е. по отношению к углу поворота коленвала). Эти меры позволяют также
    максимально снизить разброс подачи топлива по отдельным цилиндрам и во всём диапазоне углов опережения впрыска,
    что особенно важно для обеспечения как можно более низкой токсичности ОГ.
    te982 и vred нравится это.
  16. te982
    18 фев 2010
    330
    CHENCHO, Спасибо за информацию!!! Вот это уже что-то, теперь все понятно!!!
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Ну и! Очередное разводилово прикрытое мнимой заботой об экологии.
    На моторах второй регенерации ТНВД тупо не воткнуть по другому, но добавлено хренова куча проблем для его замены и все это сделано только с одной целью нагнуть раком владельца и добавить денег в карман дилерам.
    По первой регенерации проще намного потому как некоторые владельцы как правило после второй волны проблем со стружкой СР4х все это счастье дорабатывают, переделывают и меняют на менее проблемный СР3.
    А что бы снизить разброс подач ко всему этому нужно было заменить как минимум датчик давления в рампе на с более меньшим разбросом диапазона измерения. Такие датчики есть но стоят в 10 раз дороже.
    В итоге не все так критично с метками на СР4х. Намного больше приносит проблем элементарное неудаление воздуха при замене ТФ.
    Masterz нравится это.
  18. jenik6
    jenik6 Новичок
    1 янв 2013
    90
    Беларусь
    А6/C6 3.0TDI 09г.
    Можно схематично, где увидеть расположение. т.к. видет по мотору туарега, там немного по другому расположен патрубок.
  19. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Очень на то похоже. Не сильно секу в ТНВД, но сдаётся, что "экономия" на одном плунжере тоже имеет свои последствия.
    Может и ересь несу, а может это как раз и привело к неравномерностям как в подаче топлива, так и в усилии на валу и пр.пр.пр.
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Попадались авто с абы как установленным ТНВД также с приспособленными с других моделей и они ездят не испытывая проблем. Выставить ТНВД можно без проблем и без шаблонов, набор сверл решают проблему.
