A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    У меня как у Мастерз'а на его фото. Меньше не видел. Климат, не замечал, чтобы как-то влиял на них... 2018-03-28 19-09-11.JPG
    Masterz нравится это.
  2. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    Короче нужно сравнивать одинаковые предметы. У меня CDYA. Прошивка последняя+ коррекция от Петра. Может ещё от прошивки зависит. Может они (ВАГ) изменили алгоритм в более новых прошивках/двигателях.
  3. timophei
    19 май 2016
    758
    А у меня например никогда расхода 0,5 л/ч не было. 0,6 минимум ...
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Потому и зафоткал, что сам впервые увидел)) В основном, 0.6
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Возможно... Может в рестайле меньше обороты. У меня ASB. Сток.
  6. timophei
    19 май 2016
    758
    Просто у меня например что на движок, что на коробку с завода вышло по 3 прошивки. Например в коробке пинок со 2 на 1 передачу лечится только последней прошивкой 0070.
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Надо же... Я езжу на 020, знаю, что следующая и последняя на мою - 050. Но прошивать не спешу. Не хочу вмешиваться в нормальную работу коробки)
  8. timophei
    19 май 2016
    758
    у меня есть ещё машина ВАГ, так я после покупки сразу сам всё прошил до последних версий )) проблем нет . Около 4 блоков. И у себя также 3-4 блока обновил. В первый раз страшно было, но я накинул зарядку на АКБ, ноут в зарядку и погнал. Однажды прервалось и я подумал - ну всё... ан нет)) заново пришлось. Главное ждать ответа программы и не шевелиться )) в среднем блок шьётся от 6 до 15 минут
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    У тебя рестайл. Наверное, в нем больше возможностей что-то апгрейдить))
  10. timophei
    19 май 2016
    758
    Есть сайт по проверке наличия обновлений, не скачивая базу. Просто полный скан грузишь туда и тебе выдаёт номера блоков с существующими версиями обновлений. А потом я уже заказал vas5054a, т.к. Блоков много увидел.
    Андрик78 нравится это.
  11. timophei
    19 май 2016
    758
    Тут тоже есть зерно, так как там замена ПО связана с переходом на зеленое масло и т.п. У меня оно уже было и я его ещё поменял.
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Я тоже зелёное залил. Судя по вину, и по номеру коробки, должно быть зелёное. А прошивка 020. Фиг их поймешь. Не стал мудрить, залил зелёное) До меня предхоз менял, бумаг уже не сохранилось, какое он заливал. Он всегда все на сервисе делал, думаю, тоже по вину меняли.
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Все у него нормально с оборотами, другое поколение ДВС.
    grigoremd и timophei нравится это.
  14. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    На моей "по мозгам" ХХ на прогретой - 777 rpm.
    С климатом/без - всегда видел 777, может с очень малыми вариациями.
    Address 01: Engine (4F5 910 401 M)
    15:33:08 Group 001: Адаптация подачи
    777 /min Частота вращения двигателя
    9.3 mg/str Количество впрыскиваемого топлива
    227.2 bar Давление в рампе (Фактическое)
    90.9°C Охлаждающая жидкость температура
    fima76 нравится это.
  15. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Спасибо за инфу,
  16. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    У вас выводится Темп масла на рест приборке?
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Сегодня менял датчик уровня света, пока скидывал ошибку, полазил и у себя по температуре и оборотам, хх 770, температура держится в пределах 92-94.
    Немного высоковато для прогретого мотора
  18. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.014
    A6 Avant 2,7BPP07г
    От 4 до 10,5 мг за цикл нормально
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Да)
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Есть проблема, 9,5 очень далеко от 5.0...имхо
