A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    угу. так и есть
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Подскажите, каким моментом закручиваются гайки топливных трубок (те,которые на 17 и 19) ? Хочу завтра коллектора снять
    Ну или просто своими словами - сильно надо крутить или не очень? Ключи обычные рожковые у меня
    Или лучше закрутить не сильно,потом посмотреть - если капает,еще подтянуть? Или там не капать будет, а хлестать? Там вообще большое давление?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Чуваки если бы подумали головой нашли бы самое верное решение ... Оно на поверхности . А так датчик и все косяки по сажевому можем поправить совсем занедорого ))) Персонально как члену кооператива )))
    Андрик78 нравится это.
  4. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    все нашли и сделали
    спасибо за предложение
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Рассказывай :)
  6. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    а хз) колдовали с компом))
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    от 0 до 1600 бар.
    по моментам все написано в эльзе. только коллектора снимаются и без откручивания трубок.
    из за чего решил снимать коллектора?
    VODOROD нравится это.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Понимаю. Но у меня её нету. Так бы сам посмотрел конечно
    Сколько не смотрел "отчетов",все трубки снимают, иначе пишут не снять. Там и без трубок-то они еле вылазят. Как их без снятия трубок снять,вообще не представляю :shock:
    1600 ? Это тех самых бар,которых в колесе "аж" 3 ? А тут 1600? Серьезно. Тогда наверно сильно надо закручивать
    Хочу поменять шарниры на осях заслонок. На правом коллекторе без снятия не поменять. Ну и если уж все-равно снимать,то помою/почищу ну и просто посмотреть чё там вообще творится
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Сфоткаешь, чё там творится? Интересно :)
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    наверное не те отчеты смотрел. трубки на форсунки они 17 и 19 не мешают как и сама рампа. перемычки вроде на 19, они снимаются, момент тебе наверное не поможет, там ключ не простой и ценник на него как пол крыла боинга, потому руками по ощущениям. или может я что то не догнал.
    они вроде ходят тыс под 300. если сопливят то лучше в ремонт, там и отмоют и сделают все остальное будут лучше новых.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Перемычки, да. Они самые. Неправильно выразился
    уже где-то нашел в инете, вроде как 45 н/м
    там тоже давление большое?
    купил накидной ключ 17*19, щас болгаркой прорежу пазы чтобы на трубку одевался, думаю нормально будет
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Блин,все помыл,собрал назад, теперь машина не заводится. Раз 10 уже стартером крутил,хоть бы что.
    Ваг-комом запускал тест насоса тоже раз 5, толку "0". Ошибок нет вообще никаких.
    Может кто что посоветует?
    Советовали уже и трубки на форсунках откручивать,воздух выпускать,и с помощью балончика "быстрый старт" заводить.
    Но это же не нормально? Должна же так завестись? Сколько не читал про снятие коллекторов и этих топливных трубок/перемычек,никто вроде не писал про проблемы с запуском :shock:
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Прокачивать запустив тест в 35 гр базовых 3 раза . Потом заводить подключив доп питание на АКБ . Никакие трубки приоткручивать не нужно ни в коем случае . Это не трактор Белорусь .
    Adb_83 и Alex_z нравится это.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Нет такой возможности
    Но аккум свежий, надеюсь выдержит
    Сколько секунд максимально можно крутить стартером за один раз?
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Секунд по 10-15 . При этом можно открыть комп 001 гр и смотреть набирается ли давление в рампе . А то может ты отключаешь стартер не дождавшись самую малость .
    Почти каждый день заводим после разгерметизации топливной разные моторы . Проблемы обычно если стартер не крутит нормально, топлива в баке минимум или компрессия дохлая . Но все равно все заводится . Эфиром пользуемся может пару раз в год и то зимой .
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Пойду еще раз пробовать
    А давление до какой цифры должно подниматься для запуска?
    зы... дольше 6-ти секунд не крутил, думал нет такой необходимости так долго крутить
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Давление растет типа так 10-25-75-120 ... На 100-120 мотор запускается уже .
  18. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    10с крутит и всегда заводится, пробуй батенька
  19. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Совет в принципе один.
    Не мешай исправному авто работать, особенно если руки не стоят но все время чешутся.
    Второе. Стартер сам отключается секунд через 15. Как правило на второй попытке происходит запуск, если откручивались только трубки то с первой попытки запустится.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так и есть. Ровно на 15-й секунде завелась.
    Спасибо за совет,реально помог :thumbup:
    Да. Только я не знал,что надо долго крутить. Никто почему-то об этом не пишет (ну или я не встречал)
    Крутил по 5-7 секунд раз 7 наверно. Аккум высадил, завелась уже на желтой лампочке севшего аккума :facepalm2:
    Я сначала делал просто в "тесте исполнителей", там тоже что-то про насос есть. Это не одно и то же?
