A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А вот по ощущениям,нужно менять все или можно ограничеться только неисправными?Знаю что советуют менять все,но всё таки.
  2. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    В теории нужно менять все, т.к. если льет одна, значит и все остальные скоро начнут из-за износа.
    На практике неизвестно, меняли до вас по одной или все родные стоят.
    У знакомого на В6 пассате меняли в Германии 2 штуки, пробег на них небольшой, сейчас надо менять 2 оставшиеся. А смысл менять все - я не вижу.
    Каждому индивидуально...
  3. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Про льёт как бы я не спрашивал,меня интересует про забитость.Не могу понять где предел этой самой забитости?????Вот я думаю, что если менять при забитости,то можно по одной?
  4. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Не знаю, старые были рабочие (здесь выкладывал показания по группам 72-77). Проблем не было. Старт в глубокие минуса, белого дыма не наблюдалось. Просто пора бы уже, вот и поменял.
    После замены только двух изменений не почувствовал (может, потому что симметричные поменял).
    Вчера километров 50 проехал. Замечаний нет :)
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Менять все 6-идеал, по 1-жизнь.
  6. Е в г е н
    Е в г е н Bad e-mail
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    Красиво сказано.
    Подскажите, какие значения по группам смотреть форсунки?
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Так давно все расписано гр. 13-14 и 72 по 77
  8. йох
    йох Новичок
    25 июл 2013
    2
    а6с6 3.0tdi
    Всем доброго дня, а до этого форсунки с каким номером и буквами в конце стояли?
  9. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    059 130 277 Q
  10. йох
    йох Новичок
    25 июл 2013
    2
    а6с6 3.0tdi
    Спасибо
  11. Е в г е н
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    Этот номер для BMK у всех одинаковый или могут цифирки розниться?
  12. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Вообще, эволюция форсунок BMK такая (взято с заморского сайта):
    059 130 277 S
    059 130 277 Q DROPPED 01/06/2005
    059 130 277 AA DROPPED 01/06/2006
    059 130 277 AB DROPPED 01/09/2006
    059 130 277 AH DROPPED 01/04/2009
    059 130 277 BD Current part since 09 (these apply to BMK BNG ASB engine codes)
  13. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    Можно сразу не глушить, хуже не будет. Только это все равно что дуть на воду - проблемы с охлаждением турбины на дизеле с его холодным выхлопом нет.
    Не путать с бензиновой турбой
  14. Е в г е н
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    Зашёл вчера с этим вопросом в Экзист, со спортивным интересом, узнать стоимость форсунок....Значит ответили мне,что разные буковки после 277 ни на что не влияют и ценовая политика такова: бошь стоит 16870 рублёв за штуку, оригинал VAG 24 720 рублёв за штукенцию. Сразу приходят из недр памяти слова-если поискать, то и за 11 000 можно найти :D
  15. Vetal_msk
    Vetal_msk Новичок
    28 окт 2009
    59
    XXX 330d
    Что-то не могу найти такого в эльзе, это в "Инспекционном сервисе и уходе" находится?
  16. hochuaudi
    hochuaudi Новичок
    12 фев 2012
    3
    есть
    М дя дорогое удовольствие иметь ауди :)
  17. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    А кто сказал что будет легко?
  18. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    особенно дизель :D
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если строго следуешь регламенту и философии Ауди то ДА, т.к. она изначально придумана так что бы тебя трахнуть.
    Если взламываешь систему и включаешь моск, делаешь что надо и когда надо, выключаешь то что не надо, то содержание Ауди станет не дороже Рено!
    к098 нравится это.
  20. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    На каком пробеге решили поменять форсы?
    Я так понял особо ничего не беспокоило? Просто, для успокоения души?
