A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Он не отключен, все штатно стоит
    Какого рода проблемы могут быть с ним? Засорился? В таком случае вроде должна ошибка вылезать "низкая пропускная способность". У меня ошибок нет никаких
    Так раньше у меня такого звука не было. Я же не первый раз открываю крышку, за 4 года-то. Звук похож как-будто что-то резиновое типа мембраны хлюпает. Я почему и подумал на клапан ВКГ
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Штатно и отшит это разные вещи.
    У меня тоже все штатно, но он ЕГР отшит.
    На этот бред вам никто не ответит по очень простой причине, не все слушают что и как там под крышкой хлюпает, а те кто так же пытался слушать как и вы, больше всего всё слышали по другому. Не верите сходите на любой другой профильный форум и спросите там,
  3. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    В такт этого звука из маслоналивной воздух выходит?
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вот на это не обратил внимания. В след раз попробую посмотреть.
  5. sergean28
    sergean28 Новичок
    21 фев 2013
    42
    А6 AVANT 2.7TDI 08
    C7C6D313-FC0B-42A3-80FC-35C7F6290999.png 872917B8-7F90-4C47-8DE2-18FC40925A61.png 4047C3D9-44C6-4F9D-B17B-E4C67B6C3A5F.png 01277B7D-BEC8-4733-8095-0B4DD627F3E2.png Добрый день всем!Купил заслонку 22400,vdo,поменял,скинул ошибку-все работает!Старая,вроде,не очень грязная,но на патрубке и впускном коллекторе нагар,надо чистить.Интересно,что когда check на панели загорелся,никаких изменений по мотору не было-машина ехала,как прежде,только на холостых немного урчал мотор циклично и все.PS егр и воздушные заслонки удалены.
    fima76 нравится это.
  6. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Вскрой электрическую часть,посмотри шестерни.В каком состоянии?
  7. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    И какой пробег у тебя сейчас?
  8. sergean28
    sergean28 Новичок
    21 фев 2013
    42
    А6 AVANT 2.7TDI 08
    Пробег 353750,как вскрою-напишу!
  9. sergean28
    sergean28 Новичок
    21 фев 2013
    42
    А6 AVANT 2.7TDI 08
    Да,заслонка не была заклинена,только как буд-то чуть цеплялась по шестерням.Пока не вскрывал..
  10. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    У меня реальный пробег примерно такой же,и заслонка подклинивает.Правда у меня лежит ремкомплект шестерен,но меня парни напугали что могут алюминиевые шестерни блок двигателя спалить.Вот думаю может поменять только одну шестерню,промежуточную,что бы исключить трение двух алюминиевых шестеренок.Да и ломается в основном именно круглая шестерня которая маленькая часть.
  11. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Вот хочу убедиться та ли шестерня изнашевается первой,или сразу две в негодность приходят.
  12. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Кстати чек по дросселю загорается не сразу почему-то, а через 200-300 км,в моём случае это через 7-10 дней после появления самой ошибки.
  13. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    У меня только полумесяц сожрало, круглая вся целая была везде. На 270000 примерно.
  14. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Кстати ремкомплект от фирмы Херманн включает в себя именно эту промежуточную шестерню из жёлтого металла,похожего на латунь или бронзу.Полумесяца в их комплекте нет.
  15. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Это говорит что у тебя клинило саму заслонку,раз нагрузка на полумесяц пошла. Нагар был?
  16. timophei
    19 май 2016
    758
    Конечно был, я её никогда не чистил. При разборе почистил.
  17. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Вот и у меня она не снималась ниразу.
  18. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Залез я сегодня в дроссель, как и предполагал,подклинивало в среднем положении.При разборе обнаружил подъевшие зубцы на полумесяце и изношеные на маленькой части шестерни.Поставил свой ремкомплект из алюминия в качестве временной меры.Смазал без фанатизма.Антижиром очистил нагар с дросселя и примыкающей к нему трубы впуска.Думаю в качестве временной меры пойдёт.В ближайшее время буду заказывать новую.После переборки в ручном режиме закусывания заслонки небыло.Поезжу посмотрю как поведёт себя в рабочем режиме.
    САМОЕ СЛОЖНОЕ в замене полумесяца,снять старую часть.Я аккуратно её дримелем сточил,чуть просверлил в районе дырочек(5шт) маленьким сверлом и аккуратно вынул остатки.
    Banzay, Полковник и timophei нравится это.
  19. timophei
    19 май 2016
    758
    Наверное дремелем сточил? Точно также снял и перевернул, и вставил как временная мера, пока ремкомплект не пришёл )
  20. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Я орфографию подправил,автозамена задолбала
