A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    153 000 км.
    Да, особо ничего не беспокоило. Редко бывали "подклинивания" при пуске, но стартовал мотор всегда с первого раза (и в холода и в жару). Белого дыма не было, повышенного расхода не было.
  2. Nick171
    Nick171 Участник форума
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    уважаемые старожилы / гуру,
    не подскажете при каких пробегах по регламенту самые больные замены по деньгам 2,7 и 3,0? положем у "ссубары" при 90000 - менять всё! то есть, если брать под 160000-170000 (из Германии) то до ближайшей УЖАСТНОЙ обслуги ещё 30000 км, а там менять уже всё что видеш? а то на ихних сайтах под 200000 полно машин а вот под 160000 сразу за дорого
    спасибо за ранее
  3. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    да ничего особого
    подвеску перетряхнуть придется точно, остальное зависит от ушатанности машины
    конкретно про дизель - впускные коллектора, но их уже давно научились бюджетно лечить
  4. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.916
    а6с6
    :up::nod:
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    3.0tdi ->2007 цены у официалов!
    1. 220-250 тыс. km замена ВСЕХ форсунок.. ~ 150-160 тыс. руб
    2. 250 - 350 тыс. km замена ВСЕХ цепей ~ 200 тыс. руб (если использовали масло ЛонгЛайф)
    3. >250-350 тыс. km замена (ремонт) АКПП (если не меняли в ней масло!) ~ 150-250 тыс. руб
    2.7tdi ->2008, 3.0tdi ->2007-2008 цены у официалов!
    1. 250 - 350 тыс. km замена ВСЕХ цепей ~ 200 тыс. руб (если использовали масло ЛонгЛайф)
    2. >250-350 тыс. km замена (ремонт) АКПП Типтроник (если не меняли в ней масло!) ~ 150-250 тыс. руб
    2.7tdi, 3.0tdi >июль 2008-2011
    1. >120 тыс. km замена ТНВД 60-80 тыс. руб + очень возможная замена ВСЕХ форсунок..очистка системы от стружки ~ 150-180 тыс. руб
    3. >250-350 тыс. km замена (ремонт) АКПП Типтроник (если не меняли в ней масло!) ~ 150-250 тыс. руб
  6. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    если меняли через 30000 км масло? хочешь сказать?
  7. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    чет напрягся...я.
  8. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    это у рестайлинга
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Yes !
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Ох и как же на белом свете жить :lol: Хотелось бы знать кто нибудь это делает:shock:
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Почитай ветки дизельных А6 С6, Q7,...
  12. xoma
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    У меня тот же вопрос
    То ли народ обуяла паранойя
    То ли у меня нездоровый поху... пардон, пофигизм
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Не напрягайся-бред. Там эти насосы не ставили на а6. А если ставили то несколько месяцев. Это касается туарегов.
  15. дукваха
    дукваха Новичок
    18 мар 2013
    5
    А6/S6 3.0TDI 04г
    привет всем.у меня спираль мигает.выдаёт ошибку 17471.не знаю куда залезть.а спецов по ауди у нас нет.
  16. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    у меня рестайл.:shock:
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #617 quattrosens, 7 сен 2013
    У тебя какой блок управления двигателя EDC17 или ещё EDC16?
    Посмотри номер на ТНВД если 0445010171 0445010154 059130755S 059130755L 059130851X, то тебя проблемы с ТНВД не касаются!,
  18. Bmsauber
    Bmsauber Участник форума
    20 апр 2012
    106
    А6 С6 3,0 ТДИ 05г.
    Пишет что регулятор давления топлива. Обратитесь к RATKOV
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #619 Ratkov, 7 сен 2013
    требуется заменить дозирующий клапан в ТНВД
    стоимость клапана примерно 3000-4000 руб.
    П.С.
    Вот номера клапана по каталогу Bosch
    0 928 400 676
  20. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Ratkov:hi:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4L1 910 401 D HW: 4L0 907 401 A
    Компонент и/или Версия: 3.0TDI EDC17G104AG 0080
    Код ПО: 0121002C190F0968
    Код СТО: WSC 00432 935 13657
    VCID: 244DFBE0E7C0DE3
    2 ошибок найдено:
    008598 - Лямбда-зонд 1-ряд 1
    P2196 - 000 - сигнал слишком богатой смеси
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 4
    Пробег:: 217454 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.09.07
    Время: 20:55:42
    Об/мин: 1764 /min
    Скорость: 89.6 km/h
    Лямбда: 61.5 %
    (нет данных): 0.0
    Напряжение: 1.000 V
    008224 - Датчик положения заслонок впускных каналов 2
    P2020 - 003 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11100011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Пробег:: 217557 km
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 12.01 V
    Лямбда: 0.0 %
    Лямбда: 0.0 %
    Напряжение: 0.540 V
    Биты: 00000000
    коллектора с рождения авто тяги новые (ремкомплект) серворегуляторы местами менял ошибка также вылазит или как я понимаю
    причиной может быть биение опоры вала заслонки впускного коллектора.
