A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Надо менять ось со втулками.
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Пётр привет:hi:Помню ты говорил что можно поставить топливный фильтр от рестайла 4F0 127 401 H,он чем то лучше 4F0 127 435 A.На вид он совсем другой,или я что то перепутал?
  3. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    :nod:
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У меня сейчас все лето простоял фильтр с рестайла - 4F0 127 401 H,
    у него нет так такового термостата, там подогрев топлива происходит за счет теплопроводности алюминия между соседними трубками.
    После установки фильтра температура топлива в летний период снизилась на 5 градусов - это хороший плюс, т.к. для топливной очень плохо, когда температура топлива очень высокая (оптимал 20-60 гр.)
    Теперь хочу посмотреть какая будет температура в зимний период.
  5. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    можно с этого места поподробнее - про сложность установки и выгоды...
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    сложность установки равно такая же как и штатного фильтра:
    4 шланга с хомутами и одна гайка под ключ на 10
    плюсы - ниже температура топлива летом в жару,
    минусы - пока не могу сказать, зимой будет понятно.
  7. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Спасибо.Значит пока поставлю 4F0 127 435 A.:beer:
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поделюсь инфой, вчера приехал клиент, привез на эвакуаторе на диагностику Touareg 3.0 V6 tdi, 2006 года, пробег 220тыс, реальный, всё делалось у диллера, все фактуры обслуживания есть!
    Машина заводится, дымит, мотор стучит , потеря компрессии 8bar в 6м цилиндре, 2 форсунки на замену, 4-е на пределе, экономически мотор НЕ РЕМОНТНО пригоден, клиент ищет б.у. мотор...
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как ты диагностируешь форсунки с нерабочим цилиндром?
    Нонсенс однако.:shock:
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Изначально диагностировался мотoр из-за сильного металического стука и дыма, и официальный диллер приговорил замену всей топливной на 5000ойро, Так вот дело не в ней!:hot:
    Насчёт диагностики форсунок с нерабочимцилиндром, Будем говорить полу-рабочим:
    Параметры по 5 инжекторам в 13-14 группе корекции были в норме: +/-0.5, 6 инжектор коррекция 5, явно из-за упавшей компрессии, НО 72-74 группа корекции длительности была вся в минусе по высшему давлению от -24 до -48. Причём в нерабочем цилиндре она была ещё в норме -22.
    Это говорит об износе форсунок, т.к. она снимается в режиме п.х.х. и в меньшей степени зависит от компрессии в нерабочем цилиндре.
    Зная специфику этих инжекторов (7-дырочных до 2010г), как ты прекрасно знаешь их ресурс ~250тыс
    Да согласен, правильней бы-ло снять/поставить форсунки (+300евро), отвезти их на стенд BOSCH(+500евро) что бы сказать да: 4-ре форсунки в норме 2 на ремонт, но решило-бы это проблему с металическим стуком мотора, НЕТ!
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не нужно мне ничего прибавлять, не знаю я зачем форсунки на стенд возить и зачем их приговаривать с механически неисправным мотором. И как форсунки приговаривать по коррекции в верхнем диапазоне давления тоже не в курсе.
    Я бы его отправил на ремонт мотора, а остальное потом, но вижу вам мой способ не понравится.
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Блин, признайтесь где такие расценки и у них работы не будет:D
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У официалов AUDI, VW, BOSCH, во Франции....
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Жалко можно было бы "опустить" наглецов:D
  15. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Для них это копейки:hi:Мы давно уже загильзовали его без всякой диагностики:D
  16. gabber24
    gabber24 Новичок
    18 сен 2013
    42
    Audi A6C6 3.0TDI
    добрый день!
    подскажите, пожалуйста, в чем принципиальная разница моторов 2.7Д и 3.0Д (на рестайле 09 года)?
    это принципиально разные моторы или отличия исключительно косметические?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Блок тот-же ,цилиндры теже , коленвал и поршни РАЗНЫЕ !!!
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    по железу все одинаковое, а вот навесное разное
    самое главное отличие - топливная система, которая очень слабая на рестайлинге.
  19. gabber24
    gabber24 Новичок
    18 сен 2013
    42
    Audi A6C6 3.0TDI
    рассматриваю сейчас машину 2,7Д 190лс, на такой ждать проблем с топливной системой?
    диагностику еще не делал, пока присматриваюсь к авто, дизелями еще не владел, но при выборе 2,8 атмо и 2,7Д пока склоняюсь к 2.7 (3.0Д пока вариантов нет, но покурив форум, вижу, что народное мнение больше жалует именно 3.0, нежели 2.7).
    поправьте/покритикуйте, если я не прав.
    (пишу тут, т.к. новую тему создавать пока не могу, но в любом случае отталкиваюсь от возможных поломок, поэтому вроде как не сильный офф-топ).
    и еще вопрос в догонку - чип на 2.7 насколько улучшает характеристики? темы тут видел, но опять же, информации много, разобраться с ходу сложновато...
    если 2.7 с чипом едет не хуже 2,8, то меня уже устроит.
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    #640 Тубабу, 18 сен 2013
    3,0 едет веселей
