A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Я и в +5 вебасту врубаю. Сажусь в тепленькую ))
  2. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У меня бензин, до минус 10 грею только салон. Мороз не самое страшное для утреннего запуска, самая печаль это заледеневшие окна, стеклоочистители, а таких дней за зиму - мама не горюй...
  4. Lexakir
    Lexakir Новичок
    27 апр 2013
    53
    А6 3.0 TDI Quattro
    Подскажите есть на моей машине сажевый фильтр или нет? А6С6 10 г.в. 3.0 тди кватро дилерская. ВИН: WAUZZZ4F8AN051540.
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Определить и сам сможешь, с сажевым выхлопные чистые.
  6. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Ну,ну...
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    4 0GZ Соответствие нормам выброса, EU3 дизель с сист.борт.диагн. для Европы (EOBD)
    Нет фильтра.
  8. Lexakir
    Lexakir Новичок
    27 апр 2013
    53
    А6 3.0 TDI Quattro
    Спасибо.
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Если в нем ничего не сверлили, то там все чисто.
  10. a3drv
    a3drv Участник форума
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    #690 a3drv, 1 окт 2013
    3.0ТДИ двигатель CCWA, на холостом ходу слышен перемалывающий звук спереди, точнее вычислить пока не удалось. есть ли мысли? Еще "гитара" натяжителя колбасится сильно.
    Спасибо.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Снимите приводной ремень и определите какой ролик шуршит.
    Далее ремень ТНВД и также посмотреть ролики.
    Также не забываем про помпу, генератор и т.д.
  12. a3drv
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    Спасибо, такая идея появилась тоже.
  13. Lexakir
    Lexakir Новичок
    27 апр 2013
    53
    А6 3.0 TDI Quattro
    Еще такой вопрос - как долго можно буксовать на наших автоматах если ухнулся в какую нибудь грязь или в глубокий снег?
  14. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Нет такой статистики.
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет, перегреешь масло, потрёшь фрикционы, и.т.д...:down:
  16. Lexakir
    Lexakir Новичок
    27 апр 2013
    53
    А6 3.0 TDI Quattro
    Что, выезжать с пробуксовкой совсем нельзя?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Выезжать/отжигать с пробуксовкой можно, долго и нудно буксовать/раскачивать машину нельзя!:ded:
  18. Lexakir
    Lexakir Новичок
    27 апр 2013
    53
    А6 3.0 TDI Quattro
    Понятно. Спасибо.
  19. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Подскажите первые признаки неисправности заслонок впускных коллекторов.
  20. copkiller
    copkiller Новичок
    4 июл 2013
    45
    А6/С6 3.0
    Подскажите такая проблемма:
    При движении задним ходом, точнее при переезде припятствия(бордюр и подобные) задние колеса переваливаются через препятствие, передние упираются, машина встает, далее происходит следующее: обороты не растут больше 2000 об/мин, педаль газа упирается в пол, но движения так и не происходит. Колеса естественно не буксуют, ESP включали, выключали- разницы нет.
    Если двигаться ходом, то все переезжается без проблем.
    В чем может быть причина?
    машина 10 года, пробег 40 т.км. Электронных ошибок в БУ нет.
