A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    у меня та же шняга)))
    приходится наскоком заезжать
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ограничение крутящего момента, чтобы не порвать коробку.
    Это в прошивке прописано.
    Попробуй стоя на месте (коробка в положении Р) плавно нажать педаль газа в пол.
    У каждого двигателя свое ограничение, для CDYA должно быть 2500 об/ мин.
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Наличие ошибок по колекторам.
  4. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Спасибо! Это понятно, думал может какие явные признаки появляются!
  5. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    подскажите а какие признаки умирания маховика? обороты у меня плавают малость на хх.
  6. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Пропадает тяга, помогает перезапуск.
    Лучше конечно их сразу отключить программно. Мы так делаем.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На МКПП умирание маховика это вибрации на х.х. вибрации при сильных ускорения, обычно появляются на горячую при поездках более часа
    Плавание оборотов посмотри/сбрось логи по корекции по топливу на форсунках и давлению в райле, если блок EDC17 и давление в райле начинает плавать проверяй стружку в ТНВД
  8. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    блок едс 16, завтра еду к Петру там посмотрим.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Везунчик по ВСЕМ СТАТИЯМ!:thumbup:
  10. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Есть у меня такое дело.Вибрация пропадает(становится едва заметной) если включить компрессор кондиционера.Когда на улице очень жарко и на прогретом двигателе невозможно плавно тронуться.
    Приезжает маховик? Морально готов на замену, но нужна уверенность, что это именно он.
    Лог прицепил, вроде все в допусках.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да именно так маховик/сцепление, машина чипована? пробег?
  12. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    не эти ли заслонки ещё называют "вихревые заслонки"?
    и ещё вопрос - к примеру, их программно отключили, а в каком положении они остаются после отключения (в открытом или закрытом, нужно ли ручками ставить в нужное положение)?
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    заслонки надо физически вытаскивать из колектора,
    чтобы внутри он был полностью пустой,
    программное отключение - это только половина работы.
  14. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Сток, 186 т.км.
  15. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    на 2.0 маховик гораздо чаще мрет почему то.
  16. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    А кто нибудь маховик на 2.0 тди менял своими силами в гораже на яме:confused: или это не реально самому сделать? так то бряканья вроде нет но узнал что он стоит 18 тыр. думаю фигня куплю да после зимы поменяю не буду ждать пока он разваливаться начнет:nod:
  17. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А чем яма в гараже отличаеться от подьёмника например у официалов,другое дело если там нужны какие-нибудь спец.инструменты.А вот менять просто так,потому что стоит 18т.,фигня,думаю не стоит,не мешай машине работать.:)
  18. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Серега привет:hi: Логика в твоих словах есть конечно! Ну хрен его знает маховик говорят вроде что ни сразу разваливается а может и 100 т.км. умерать, я уже решил в свою машину вваливать бабки эхххх:facepalm:, для себя буду делать. Вроде решил продать чтоб 2.7 или 3.0 тди поискать да чето плохо эти машины уходят. Наверно оставлю себе! Вот и думаю начать лечить с больных мест этот мотор:ded:ГРМ весь комплект с помпой 10т.км. назад поменял, все жидкости тож хернул, в акпп поменял, ремень на навесное с роликами тоже тока поменял. Сегодня шестигранник купил на прив.мас.насоса не буду гадать в каком он там состоянии на днях поменяю:shock: Дицки R19 оригинал тока 2 месяца назад купил себе. Думаю от добра добра не ищут буду сам ездить! Так то конечно очень хочется 2.7 или 3.0 тди рестайл тоже:cry:
  19. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    шестигранник очень правильно. маховик поменяй и все ок будет.
  20. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    на рестайле топливная слабая.
