A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. StreetGlow*
    StreetGlow* Участник форума
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    Как эту систему отключить правильно? а еще лучше вообще снять а что осталось заглушить, есть у кого опыт?
  2. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    кстате когда менял ремень у ОД мне сказали что эталоном пробега ремнец они считают недавно приезжавшиц ку7 с пробегом 350 без замены ремней.
  3. Паныч74
    Паныч74 Завсегдатай
    26 фев 2011
    537
    TouaregNF 2012 3,0
    Интересная тема! У меня пока 75000, по гарантии менялись только коллектора и лампы ксеноновые. Пока все, тьфу х 3... Сажевого нет, Евро3.
  4. STASon
    STASon Участник форума
    11 июл 2009
    201
    A6/C6 - 3.0TDI BMK
    пробег 135к
    имеется ошибка 01025 P0401 002
    Система рециркуляции ОГ - пропускаемость ниже нормы
    если отключить эту систему - какие возможные последствия? дымить будет больше на холостых? сажевый быстрей забьется?
  5. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Вам обоим к Ratkov обратиться надо. Он подскажет, что да как.
  6. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Какой ремень меняли ?
    Порвался или сам захотел менять ?
  7. Паша
    Паша Участник форума
    1 окт 2003
    324
    audi a6 avant 3.0tdi 2005г.
    Не надо там ничего отключать, это не старый дизель, и система рециркуляции завязана с регенерацией сажевого фильтра. Для начала попробуйте его снять и прочистить, особенно в месте стыка с впускным коллектором, там такие залежи кокса нарастают, будь здоров
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    :rollingeyes:
    Интересно было бы узнать каким образом система рециркуляции завязана с регенерацией сажевого фильтра?
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если у тебя выдает такую ошибку - считай система ЕГР у тебя уже сама по себе отключилась,
    из-за забитого патрубка возле дросселя.
    Проблемы с дымом и сажевом фильтром есть?
    Ты сам можешь ответить на свои вопросы.
  10. Паша
    1 окт 2003
    324
    При активной регенерации для увеличения температуры сгорания топлива клапан рециркуляции отключает рециркуляцию ОГ
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Правильно, а что дальше?
    Мы отключаем рециркуляцию ОГ навсегда - что с регенерацией фильтра станет?
  12. Alexlucable
    Alexlucable Новичок
    18 июл 2007
    30
    Audi А6/C6 2.7TD
    У меня на 250 тыс. стал глючить блок управления турбиной - пришлось поменять. В след за ним вышла из строя электронная заслонка, из-за скопившегося нагара срезало пластмассовые шестеренки ( За новую отдавал 17тыс. руб. Если еще у кого живая, советую снять и почистить ))
  13. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Воздушная или дроссельная ?
  14. etnieSS
    etnieSS Новичок
    21 окт 2011
    31
    A8 4.2 08г
    респект за тему , очень помогла ;)
  15. STASon
    11 июл 2009
    201
    A6/C6 - 3.0TDI BMK
    собственно в дыме только проблема пока и выражается
    если долго стоишь на холостом или медленно катишься, особо не газуя
    и потом после такого простоя втапливаешь газ - получается огромная дымовая завеса белого вонючего дыма. все никак не соберусь снять это и положить на ютубчик ) выглядит очень эпично ) камазы отдыхают )
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Эта проблема не связана с ЕГР, во время продолжительной работы на х/х в сажевом фильтре скапливается сажа и при первой же перегазовке вылетает наружу.
    Сделай регенерацию фильтра - дыма станет меньше.
  17. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    От сажи, разве, дым белый? :confused:
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #78 Ratkov, 22 окт 2011
    Когда сажа выгорает - идёт белый дым.
    Также по запаху можно определить по какой причине белый дым, т.к. избыток не сгоревшей солярки тоже даёт белый дым, но уже совершенно с другим запахом.
    Если сажевого фильтра нет - следовательно сажа будет вылетать из трубы в чистом виде - будет черный дым.
  19. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    У меня стоит сажевый фильтр. Иногда, если нажать педаль в пол, вырывается черное облачко. Но что бы белый и "камазы отдыхают" - такого не было.
  20. Alexlucable
    Alexlucable Новичок
    18 июл 2007
    30
    Audi А6/C6 2.7TD
    #80 Alexlucable, 22 окт 2011
    Дроссельная!
    Так же на всякий случай снимал и чистил впускные коллектора. Где то на форумах читал, что по той же самой причине (нагар) выходят из строя их электороприводы...
