A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Эти колодки прошли 100тыс км. Поэтому меня интересует их марка. Остальные ходили по 60тыс.
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    А производства то чье? АТЕ или Brembo или TRW/Lucas? Может Цимерманн?
    У всех перечисленных брендов есть "керамические" колодки. Мне вот один раз Nippon достался, для звездоглазой поделки (тойота камри) - я устал его стирать.
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Привет! А чтобы поставить колодки от 360 диска не надо менять скобы? По схеме номера скоб разные.
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Я не знаю производство! Поэтому и хочу узнать? Только большая буква B. Может Брембо? Как оно маркируется?
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Там и скобы и суппорта другие.
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Возможно и Брембо, я себе не ставил никогда.
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Я посмотрел вроде да другие. Значит и дицки надо другие? Как Петр ставил? Без замены дисков?
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Только с заменой. Он же раньше писал, что по привозу воткнул почти сразу комплект от А8.
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Не видел.сорри.
  10. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Из выше изложенного делаю вывод:Если клинит поршень,то колодки будут равномерно и быстро стираться.А если износ скобы,то стираеться внутренняя,а наружняя остаёться как новая.Я правильно понял??
  11. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Машина не "с нуля", но в нее точно никто не лазил.
    Износ не равномерный. До замены дисков/скоб изнашивались внутренние колодки с обеих сторон в ноль когда наружние были изношены максимум на 40%.
    Суппорт не отдефектовывал, проверил на предмет подклинивания - не обнаружил. Надо было "копнуть" поглубже.
    Про смазку не знал, положился на продавцов, да и раньше в сервисе аналогичной смазывали.
    Спасибо за развернутый ответ. Извини если что :beer:
    Я вот теперь в замешательстве по данному поводу.
    Что интересно, уже говорил, но повторюсь. На 2.4 С6 не было у меня такой проблемы, а обслуживал так же. Данный трабл в основном у трактористов получается. В чем подвох? Может голосовалку прикрутить для выявления статистики?
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #852 Sergey4, 23 окт 2013
    Извени,но я усомнился в ваших утверждениях и покапался в гараже и нашёл инструкцию рем. комплекта суппорта.В ней сказано что манжета квадратная.Фотки прилагаю.
      98,6 КБ
      66,2 КБ
      60,3 КБ
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Да, правильно.
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    #854 RRomario, 23 окт 2013
    Без проблем :beer:
    А на дизелях просто нагрузка на передок побольше. Вот и раскорячивает тормоза по полной. На 2,4 передок очень легкий.
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Как будет угодно. Я люблю читать прикладной текст, без кривоватого перевода. В английской версии что написано - square rubber ring или что-то другое? Мы с приятелем перебирали - нашли форму трапеции в сечении.
    Кстати, ремкомплекты я брал оригинальные. Может в этом разница???
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я тоже видел форму трапеции на манжете которая стояла в суппорте,но в комплекте точно не помню,но вроде не видел.В английской версии написано:2.Insert the rectangular seal ring into the groove in the cylinder.
    В оригинале суппорт АТЕ,так что я думаю нет разницы.
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Rectangular - это прямоугольник.
    Как я и предполагал, очень расплывчато перевели продаваны. :wink: В оригинальном наборе, вроде, даже схема установки была. Не помню, давно было. :(
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Менять абсолютно все:
    скобы, суппорта, колодки, диски, шланги.
  19. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    Иногда замечаю что когда стою на свитофоре происходит выбрация всего автомобиля.....причем не слабая такая.....
    скажите это нормально? она не всегда ну она есть
  20. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    Подушки двигателя, подугки акпп, форсунки.. где то тут зарыта собака) проверяй..
    Отправлено с моего HTC HD2 через Tapatalk
