A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Там не конденсатор, а резисторы. Можно было форум покурить. Уже перетирали дважды.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=300083&page=2
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=312353
  2. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    Калининградская обл.
    А6 С6 2.7Q TDI
    Добрый день,подскажите,пожалуйста,нужно ли в пробках или на светофорах,особенно когда стоишь большое количество времени в движении с режима :Драйв на коробке переключиться на нейтральную передачу,а то у меня такое предположение,что коробка приходит в негодность после продолжительных переключений,или же наоборот на драйве и тормозе держать вредно?? Очень нужны грамотные комментарии!
  3. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Да что же такое-то... Третью тему открываю и третья тема где народ несёт куда угодно только не по теме...
    Люди - не будьте баранами !!! Зачем в теме про проблемы двигателя, причем конкретного (!!!) обсуждать проблему заднего светодиодного фонаря, работы климата, а теперь ещё и как пользоваться коробкой ??? В теме про тормоза мы обсуждаем пробивание винов и настройку каталога...
    Где модеры ??? Наведите порядок-то. Такими темпами фраза "пользуйтесь поиском" потеряет смысл, т.к. все будут писать в одну тему....
  4. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    А6 С6 2.7Q TDI
    А Вы,уважаемый,случайно не военнослужащий?
  5. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Всё нормально. Надо будет про диоды заднего фонаря тоже добавить в первый пост. или они там как расходник ?
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Петь а 032 гр к этому имеет какое то отношение ?
    032 Рабочие поверхности кулачков распредвалов​
    (начиная с 11.2005)
    1) Частота вращения двигателя​
    [об/мин]​
    2) Синхронизация пуска​
    000 Базовая инициализация
    001 Сброс счётчика
    002 Нерабочее состояние двигателя или неисправность
    003 Переходные состояния
    004 Фаза проверки допустимости/распознаваемости​
    005 Фаза проверки допустимости/распознаваемости
    006 Фаза проверки допустимости/распознаваемости
    008 Фаза проверки допустимости/распознаваемости
    016 Определение фазы
    032 Фаза синхронизации
    033 Позиционирование системы​
    048 Активированы расчётные последовательности --> Процесс пуска в норме​
    064 Система ожидает остановки двигателя
    128 Динамическая проверка допустимости/распознаваемости​
    3) Рабочая поверхность кулачка распредвала 1​
    [° поворота коленвала]​
    4) Рабочая поверхность кулачка распредвала 2​
  7. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Нет. А вот Вы очень похоже что да.
    Иначе как объяснить Ваш гениальный по уникальности вопрос даже не могу представить.
    Для лентяев типа Вас:
    Правильная эксплуатация АКПП
  8. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Надо тогда тему переименовать для начала.
    Опять же есть там уже ответ про диодный стоп-сигнал. Применить опыт его ремонта к нижним стопам/габаритам имхо не очень трудно.
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #929 coch, 2 ноя 2013
    Мне один коробочник уверял что лучше на нейтрале стоять в пробке. И ехать в ней на типтронике. Я прислушался. Логика есть=меньше износ фрикционов. Поэтому на второй моей машине.которая ответ немецкому автопрому-есть автонейтраль. В пробке сама переходит в нейтралку.Там переключать не надо. Если у тебя пробег меньше 350 то про коробку особо не беспокойся. Это не типичная поломка для 3.0 тд. Правда если ты со светофора с дымом не рвешь!
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Только от части.
    Синхронизация между валами (РВ - КВ).
    Такого как в бензиновом 90-ые группы - нет.
    Потому что фазовращателей нет.
    Т.е. увидеть реальное отклонение в градусах каждого распредвала по отдельности относительно коленвала - нет.
    П.С.
    У дизеля 1 датчик РВ и 1 датчик КВ, если при пуске синхронизация прошла - разрешена команда на подачу топлива (значение 48 в 32 группе).
    У бензинового (например 3.2)
    4 датчика РВ и 1 датчик КВ,
    помимо синхронизации валов - реальное положение каждого РВ,
    чтобы отслеживать работу фазовращателей.
    Если например на дизеле перекинуть цепь РВ на 1 зуб - двигатель заводится, ломает компенсаторы (иногда гнет клапана), двигатель троит - ОШИБОК НЕТ.
    На бензиновом двигателе в аналогичной ситуации - куча ошибок.
  11. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Вот парни молодцы (Петруха с Владом) общаются по теме сами себе и не на кого не обращают внимания:thumbup::D
  12. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Зачем тогда автомат, если дрыкаться туда сюда как на механике:lol:
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    В масковской пробке нога отечет на тормоз давить по 5 минут. На асин есть автонейтраль. На зф нет.
  14. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    А нога реально отекает если долго давишь на тормоз было такое:nod:
  15. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    нет никакой логики. Вы стоите в положении D - фрикционы 1й передачи замкнуты и неподвижны, износа нет, гидротрансформатор разблокирован и за счет вращения коленвала на холостом ходу в нем создается небольшая центробежная сила масла. Именно по этому вы начинаете потихоньку катиться отпустив тормоз, если не нажимать на газ. Нет жесткой связи между двигателем и коробкой на первой передачи. А переключая туда сюда вы наоборот будите больше изнашивать коробку. Но все это на столько не существенно по сравнению с тем же стартом в пол и пробуксовками. Так что не заморачивайтесь :hi:
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что мешает поставить на электроручник, не убирая с D?
    Газульку тронул, опять поехал - лепота.
  17. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    а разве так можно? в смысле, стоять на электро-ручнике и на D?
    То, что снимает - да, знаю. Но насколько это вредня для АКПП?
    Что происходит в этот момент в ней, когда включаешь электро-ручник? Если алгоритм такой же, как и с тормозом, то отлично вообще.
    А чем отличается автохолд? Сам включается?
  18. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Водитель должен быть пристегнут и тогда машина сама отпустит ручник при нажатии педали газа
    но не у всех эта фича активирована
  19. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Я знаю. Но МОЖНО ли так делать? Отличается ли это от простого удержания тормоза или нет?
    И на сколько уменьшается ресурс ручника?
  20. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    А6 С6 2.7Q TDI
    По себе людей не судят.
    Спасибо за ссылку!
