A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вы это серьёзно или смеха ради?
  2. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    эксплуатировать авто вобще чревато его преждевременым износом и поломкой!
    лучше поставить в гараж и любоватся иногда
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Или закодировать на отсутствие колёс.
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Воздух сотрясать - это мы первые. Во-первых, электромоторчики. С этим ладно, нихрена им не будет, но имеет ли для АКПП значение нажата педаль тормоза или включён ручник?
  5. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    Ну а для чего он был создан этот ручник?
    Но вопрос твой понял и тоже интересно, что происходит на электроручнике, а что на обычном?
    Отправлено через Tapatalk
  6. StreetGlow*
    StreetGlow* Участник форума
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    #946 StreetGlow*, 5 ноя 2013
    Кто-нибудь чистил сеточку в баке? как это сделать?
    Насколько я понял основной насос стоит в правой части бака, т.е. той что за пассажиром, увидел там штекер и шланги (отсоединил безпроблем), дальше кольцо пластиковое попытался открутить руками - нереально, взял деревяшку упёр в ребро постучал - не идет, даже сломал пару рёбер а ей хотьбы что... в книжке по этому делу вычитал что для этого нужен съёмник Т40068, ни у кого в мск случайно не будет одолжить? или альтернативные идеи как еще можно открутить?
    и еще вопрос, должен ли насос качать при включении зажигания? (по аналогии с бензином) или же он включается только при работе двигателя? у меня звук насоса появляется только после заводки машины
    Изначально полез ради интереса как дела там у сеточки бензонасоса, ибо надоело уже что машина то вяло едет как просто машина, то валит как дурная (как хотелось бы чтобы было всегда) думаю что в эту сеточку кроме меня никто не догадывался слазить за последние 9лет жизни моей машины)))
    По этому вопросу тему создавал, так и не решилось, до сих пор тупит http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=270671&highlight=
    к последнему моему посту там добавлю что раскошелился и дмрв поменял, без изменений, кому нужен рабочий дмрв могу подогнать свой старый...
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    читай всё доступно описано
    http://www.a6-allroad.ru/showpost.php?p=25002&postcount=98 :hi:
  8. StreetGlow*
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    Спасибо есть на что посмотреть!)
    А так в целом - если бы у меня была c5 было бы круто с отверточкой да молотком, там как я понимаю пластина прижимная из металла, в с6 она пластиковая, я у себя таким макаром уже две-три пластиковые грани отламал((( блин представляю что же мне придется там увидеть
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Попробуй стучать синхронно с двух сторон гайки, вдвоём.
  10. StreetGlow*
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    Пробовали, тоже бесполезно, одну грань я сломал один, еще две синхронно сломали вдвоем, причем аккуратно все делали, упирали деревяшки и по деревяшкам молоточками - даже не сдвинулась эта крышка:shock:
    поэтому то и ломаю голову, как блин снять без съемника, чесслово ума не приложу:confused:
    да и по поводу насоса вопрос открыт - должен ли он качать при включении зажигания? или только при запущеном двигателе?
  11. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    При включенном зажигании первые пять секунд, а потом постоянно при заведенном моторе.:)
  12. StreetGlow*
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    Достоверная инфа? т.е. то что я включаю зажигание и совсем не слышно что насос качает - это реальный косяк? потом когда завожу появляется жужжание, но это может от инерции проходящего через него топлива
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Вы что, о каком насосе разговор.:shock:
    О том который на табуретках или на куку?
    Что бы открутить гайку сначала нужно отжать фиксатор. На А6 до рестайла, нет никаких электро насосов в баке кроме ижекционного, который работает только по законам физики.:lol:
  14. StreetGlow*
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    Где там фиксатор? как выглядит? я почемуто не заметил :shock:
    А что тогда может жужжать как насос после того как машина завдена, я думал там подкачивающий в баке стоять должен, разве не так?
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Есть электрический насос в баке на дорестайле и он работает только,
    когда обороты двигателя 40 об/мин и более.
    П.С.
    А про фиксатор на гайке - полностью прав.
  16. StreetGlow*
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    Спасибо, Петь! отчасти разморочил) т.е. при включении зажигания я его не должен замечать, пока не начну заводить машину, значит с этим у меня получается норма
    Тогда остается долезть до сеточки, и раз есть фиксатор теперь надо понять где он там есть и как его отпустить чтоб крышка начала откручиваться...
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Не лезьте в бак там нет насоса. Замучитесь потом топливопроводы укладывать внутри бака. Ди и думаю что ничего плохого вы там не увидите, конечно же если у вас нет "доброжелателей"
    Если всетаки не успокоетесь то. Фиксатор стоит между гранями гайки на него давит ключ Т40068 когда его туда вставить. Если вам слышно посторонние звуки из бака можно вас поздравьть у вас отличный слух, это как раз и есть работа ижекционного насоса. Еще раз, работает без электрики.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    С правой стороны стоит электрический насос,
    с левой стороны стоит эжекционный насос.
    Электрический насос стоит внутри пластикового стакана,
    под насосом внутри стакана металлическая сетка.
    Стакан по сути не разборный, чтобы вытащить насос и сетку,
    надо немного поломать его, а потом обратно запаять при сборке.
  19. StreetGlow*
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    Спасибо за подсказку
    как залезу в бак постараюсь сфоткать что там увижу
    з.ы. услышал жужжание когда снял сиденье и крышку для доступа из под сиденья, подругому ничего не слышал
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Петя спорить не буду. Разбирал только один бак на а6 2005. ну не видел я там насоса, вот с топливопроводами повыёживались пока уложили. На таурегах, тигуанах есть только если его разобрать то собрать врядли получится только новый, на них пластик не понятный, очень сильно не любит чтобы его отгибали сразу ломается.
