A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    причём здесь коллекторы? Так и дальше гадать будем? Тогда вперёд, меняй двигатель в сборе.
    Если хочешь разобраться, то
    логи разгона на 3-ей передаче с 1200 об до 4000 1-3-11 группы
  2. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    сделаю
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    окей. ждём
  4. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    как фаилы сюда закидывать ?!:shock:
  5. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    В расширенном режиме ответа внизу есть кнопка "управление вложениями", сделай архив из своих файлов, нажми на ту кнопку, которую я сказал, дальше поймёшь.
  6. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    Калининградская обл.
    А6 С6 2.7Q TDI
    Ехал в пробке вчера,заглох,завеслся и дальше поехал. Это уже не первый раз,бывало и на скорости.
    Есть предположение что это из-за системы свой-чужой(black bug). Постирал один из датчиков в машинке!
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Машина какого года, сделай логи по давлению в рейле, возможно проблема с ТНВД
  8. Lexakir
    Lexakir Новичок
    27 апр 2013
    53
    А6 3.0 TDI Quattro
    Подскажите как самому поменять топливный фильтр что бы не завоздушить систему, двиг. 3,0 tdi (CDYA).
  9. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    а ты и не завоздушишь. в баке стоит/ят насосы для прокачки.
    Скидываешь шланги с фильтра, можешь взарание их зажать зажимами, снимаешь фильтр, ставишь новый, заливаешь полный солярки (шоб уж наверняка), одеваешь шланги, включаешь зажигание, ждёшь пока погаснут лампочки и заводишь.
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А потом возникают вопросы - почему современные ТНВД такие не надежные и гонят стружку.
    Ведь есть же специальная процедура прокачки системы регламентированная заводом изготовителем.
  11. Lexakir
    Lexakir Новичок
    27 апр 2013
    53
    А6 3.0 TDI Quattro
    шланги все таки надо зажимать?
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Надо открыть ELSA и посмотреть подробный порядок действий при замене топливного фильтра.
  13. Lexakir
    Lexakir Новичок
    27 апр 2013
    53
    А6 3.0 TDI Quattro
    Т.е. самому никак?
  14. Lexakir
    Lexakir Новичок
    27 апр 2013
    53
    А6 3.0 TDI Quattro
    Я прочитал как в Ельзе, там после замены нужно систему развоздушивать ваг-комом.
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Все правильно.
  16. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    парни, так напишите тут как это делать вагкомом, думаю многим понадобится...:shock:
  17. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    было бы полезно знать КАК.
    так как помню, что первый раз мне на одной чудесной СТО при замене фильтра в него даже не капнули соляры, мол "мы сто раз так делали". на что сказал им - если чего случится, то п...ц вам всем. далее после замены раз 5 пытались завести машину, но хрен чего вышло. они начали потеть... потом пришел их глав.спец. сказал выдавить газ и сделать запуск. машина завелась... они обрадовались. но я понял что к ним больше ни ногой, т.к. нутром чуял, что это какой-то варварский способ.
    поэтому, как развоздушить систему вагом, очень полезно знать всем!
  18. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Но вам с вашим ВВР вагком при замене не нужен.
  19. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    т.е. все так и есть просто - поменяли фильтр, газ в пол и ключ на старт?
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Практически да.Эльза просто советует наполнить фильтр топливом для того чтобы быстрее завелась,но можно этого не делать.
