A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. muren@2141
    muren@2141 Участник форума
    11 май 2007
    219
    A6 Avant 2.7TDI BPP'07
    quattrosens, Ev104, Спасибо.
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А если это не делать,что будет?Ни в Элзе ,не на форуме,нет никакой информации,целый год проездил,даже не задумывался про слив воды.
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Нет - это болт только для удаления воздуха.
    А если углубиться в физику, то вода имеет плотность выше, чем топливо.
    Поэтому вода в фильтре всегда находится на дне.
    Раньше были сливные краники снизу стакана фильтра.
    Сейчас это не предусмотрено.
    П.С.
    Рекомендации в данном случае такие:
    замена фильтра 1 или 2 раза в год (только осень или весна-осень)
    Естественно в зависимости от среднегодового пробега.
    10-20 тыс. км. в год - 1 раз
    более 20 тыс. км. - 2 раза
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пётр предусмотрено,
    в этой конструкции фильтра предусмотрена трубка идущая от сверху расположеного краника на дно фильтра !
  5. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Так про какой фильтр идёт речь?Про 2.7-3.0 или 2.5.
  6. manul
    manul Участник форума
    16 май 2013
    461
    Не властелин
    И мне ИНТЕРЕСНО,про какой?:)
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На 2.5 это 100%, думаю что на 2.7-3.0tdi это так-же !
  8. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Все верно. На всех этих моторах фильтры с трубкой для убирания воды со дна колбы.
    У меня даже был случай прошлой зимой: в сильный мороз вода скопившаяся внизу замерзала в фильтре и не давала циркуляции, машина глохла дважды.
    Потом я взял шприц и высосал через этот болтик воду(200грамм:eek:), затем все стало отлично.
    Даже на туареге у меня есть такой болтик.
    Так что всем рекомендую делать такую процедуру перед зимой и зимой можно разок:beer:
    muren@2141 нравится это.
  9. Alexey_chelyabins
    Alexey_chelyabins Новичок
    13 дек 2013
    3
    A6/C6 3.0TDI 08г.
    Вообщем дело было так. доехал до места назначения. сделал все дела. Сажусь обратно в машину начинаю запускать. Стартер крутиться, машина не запускается. Вызвал диагностов, приехали сказали, что из строя вышло 3 свечи накала.
    оттащил машину к Дилеру, заменили свечи, но проблема не устранилась.
    Потом они позвонили сказали, что вышел из строя топливный насос, заменили, машина запустилась.
    Приехал за машиной, запустили, выгнали, отдали.
    И опять тоже самое, доехал до дома, через 10 минут вышел, начинаю запускать, Стартер крутит, машина не запускается.
    Машину снова пришлось эвакуировать обратно к дилеру.
    В этот раз они сказали, что скорее всего из строя вышел топливный фильтр, но так как он не разборный, невозможно посмотреть, пришлось купить новый фильтр и заменить его.
    На следующий день они позвонили и сказали что проблему по прежнему устранить не могут, вроде как есть подозрения на то, что при запуске не открываются клапана или что то в этом роде.
    Сами они разводят, руками, не знают в чем дело. Сказали что еще померят компрессию. Для того что бы было более ясно в чем причина.
    Я сам вообще не знаю что делать.
    Может кто то сталкивался с подобной проблемой, и кто то из вас знает какие есть пути решения. Буду рад любой помощи.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Есть подозрение на воздух в рампе, шнурок и смотри (сними) на давление в рампе при заводе,
    попробуй завести машину с "быстрым стартом".
  11. Alexey_chelyabins
    13 дек 2013
    3
    A6/C6 3.0TDI 08г.
    Воздух попасть мог при замене топливного фильтра?
  12. Alexey_chelyabins
    13 дек 2013
    3
    A6/C6 3.0TDI 08г.
    А воздух попасть мог при замене топливного фильтра?
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Какой именно двигатель ASB или CDYA ?
    Какие ошибки в блоке управления двигателя?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #1034 igor33, 13 дек 2013
    Я бы сделал так. Приехал назад к ОД-ошникам и попросил их, чтобы вернули на место твой насос и фильтр, и деньги в полном объёме. На лицо проблему не устранили, значит проделанные работы высосаны из пальца и платить было не за что.
    На счёт того, что не заводится из-за трёх свечей - повеселило. Или у вас там уже -30?
  15. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Скорее всего насос в баке отъехал, вот и проблема нарисовалась
  16. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    Петр думаешь стружка?
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Пока нечего думать - т.к. нет данных для размышлений.
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Согласен. Было такое.
  19. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Вот огромное спасибо:beer: Я что то в ЕЛЬЗЕ такуюинфу не нашел:shock:
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Мне не понятно куда девается топливо из насоса при снятии фильтра? При снятии тнвд понятно.:confused:
