A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Для начала воспользоваться поиском.
  2. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    в общем поменял насос вакуумный
    неделя прошла - полет нормальный
  3. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Радио
    Поскажите где копать. В течении последней недели происходит самостоятельне без какой либо причины переключение работающего радио на CD, блок не заливал, в настройки не лазил.
  4. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    было такое, но как появилось само по себе, так и прошло само (и тоже около недели происходило) :shock:
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может в бардачке что-то нажимает на кнопки чейнджера?
  6. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    тогда скорее всего "кто-то" нажимает, потому что это происходило и при полном покое машины, т.е. даже при заглушенном двигателе бывало.
  7. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    При заглушенном двигателе не слушал, а вот при заведенном в покое бывает. Хотя бордачек проверить не помешает, т.к. кнопки CD-ка могут поджиматься проводом который валяется в бардачке.
  8. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Похоже действительно, "КТО-ТО":D нажимал на кнопки чейнджера.
    После того как убрал изперчаточного ящика провод зарядки телефона Барабашка перестал перключать радио:lol:.
  9. А6 00АХ
    А6 00АХ Новичок
    24 фев 2014
    64
    А6/ 3.0TDI 08г.
    В смысле поиском причины?
    :shock:
  10. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Блин,а у меня там провод антирадара лежит,надо убирать.:)
    Неужели кнопки так легко нажимаються,что прикосновение провода их включает.:shock:Не обращал внимание.
  11. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Сергей, я не знаю как у тебя, а у меня лежал провод "спиралью", растягивающийся наверное поэтому "колбаса" и включала с/ч.
  12. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    251
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Еще писали тут - "... Oleg_Sh прав насчёт топливной,но 2008 надёжный есть и рестаил. "
    Как понять какой рестайл по надежности не хуже дорестайла а какой хуже? Смотрю машины 3.0 декабрь 2008 и 2009. Насколько менее надежны? Если машина в целом не заезженная - стоит ли брать или ждать пока дорестайл появится? Есть ли проблемы со стружкой ТНВД в рестайле 3.0? Или эти проблемы только в Q7 (CASA/B)? Прочитал всю ветку и все равно однозначного ответа нет...
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Проблем с топливной СР4 немногим больше чем СР3 и не только у Ауди.
    СР4-обозначение ДВС четырехзначным буквенным кодом, именно с ними и бывоют проблемы со стружкой.
    Но этих проблем не стоит бояться, так как они компенсируются другими +, но по ценнику угробленная топливная самая дорогая
  14. sergerus
    1 мар 2014
    251
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Спасибо за ответ.
    В итоге, если я правильно понимаю с точки зрения надежности:
    в 3.0 рестайл идет металлический коллектор(+), слабый сервопривод(-), более слабый чем в дорестайле ТНВД(алюмений, 2 плунжера)(-), а так же более дорогие и менее надежные форсунки(-). Из + турбина Garrett. Есть еще какие то существенные + в рестайле, кроме внешности?
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Слабые форсунки не факт, это следствие разрушения насоса. Насос ТНВД, по моему мнению, страдает от несвоевременного влючения ТННД он на рестайле электрический, но и с этой проблемой можно пободаться. Тормозная система на рестайле лучше, внешность на мой взгляд не главное отличие она почти не заметна, не знаю как решили проблему АКПП, мехатроник, хотя может это и не проблема как таковая.
  16. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    а про какой 3.0 TDI 2009 говорили на форуме что плохой?
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    #1197 Тубабу, 11 мар 2014
    Дык никто не пишет про плохой, только про возникающие проблемы с тнвд на CDYB, CDYA, CDYC. Как то так.
    ЗЫ. А так не плохо иметь CGQB
  18. sergerus
    1 мар 2014
    251
    A6C6 Q 3.0 TDI
  19. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Тогда берите машину в Германии лизинговую с пробегом 150-200 тыс.,там точно все косяки будут поменяны...
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
