A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Все написал что мог, ищи питание или блок. А, еще попробуй другим ключиком завести может быть и чип или считывающее устройство.
  2. a3drv
    a3drv Участник форума
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    Уже появился YES,на обоих ключиках. Ошибок нету. Давление в рейке при заводке в 1ом канале =0.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно либо насос в баке либо вторичный насос либо тнвд либо датчик давления
  4. a3drv
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    Насос в баке, все как по букварю 1бар давления, что такое вторичный?
    Датчик давления исправен. На другом авто работает нормально. ТНВД- ну может быть, но визуально давление есть, такое же как и на рабочей машине. И раз так, датчик должен хоть что то показывать.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Может кому нужен сервопривод от турбы гарет а6 2.7 tdi :)
  6. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    подпишусь
  7. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    Подскажите, маслоотделитель(поз.9) 057 103 495 N - с ним какие-то профилактические работы проводятся вообще? Ну там, почистить/промыть, если засран... На БМВ я менял менял его, но он там в 4 раза дешевле стоит)))))))))
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    И в 4 раза легче меняется. ))))))))))))
    П.С.
    Если мембрана не порвана - менять и чистить не надо.
    Если в работе двигателя отклонений нет - мембрана не порвана.
  9. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    хочу сам достоверно убедиться. Так вроде по картинке тоже ничего сложного в снятии нет. Или не так?
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.674
    Совсем ничего сложного - часов пять работы и все в ажуре ... Это если просто посмотреть :laugh:
  11. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    #1231 outside, 26 апр 2014
    пипеееееецццц... ну и мотор, блин..
    Только все равно не пойму, чего там на 5 часов. " болта вижу, и всё. Рядом с масл.фильтром стоит... Короче, ща пойду крышку сниму, посмотрю, какой там доступ к нему)
  12. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    посмотрел...
  13. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да забей на него,я тоже сначала заморачивался,а сейчас забил.Правильно Пётр написал,если движок работает нормально,то нечего и лезть туда.
  14. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    хорошо, успокоили)
  15. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ушел и не вернулся... :lol:
  16. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    пост 1221. вернулся.
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    работникам дилерских центров тоже кушать надо :laugh:
    если бы все разбиралось\менялось отверткой и пассатижами за 15 минут,это было бы не интересно
  18. grey181
    grey181 Новичок
    28 апр 2014
    77
    Audi А6/С6 2.7 TDI
    кто нибудь сталкивался с серьезными проблемами после 200тысяч пробега на 2.7TDI quattro рестаил ?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Рестаил , с 2009 это возможный серьёзный попадос на ТНВД из-за плохого топлива и если быстро его не поменять из-за его стружки на замену ВСЕХ инжекторов.
    Цепи не надо слушать, если живые то при замене масла в 10тыс они ещё протянут 300тыс, при стадартной не больше половины в лучшем случае...:D
    Ну и по мелочёвке: заслонки, ЕГР, сажевый...всё лечится Петром при адекватной прошивке.
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Поэтому только Лукойл! И никаких экспериментов с другими заправками.
