A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    удалять однозначно, от них какой то минимальный эффект только при прогреве двигателя...
    ну и заливать новую прогу в мозги по хорошему с удалением увсей экологической приблуды - егр и сажевик:thumbup:
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Болтиком воздух не удалить. Он для удаления воды. Под болтиком трубочка до самого днища фильтра.
    На CP3 воздух удаляесся автоматом.
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1263 Refic, 16 июн 2014
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Болтик для удаления воды вакуумным насоссом от него идёт трубка на самое дно, воздух через него полностью не уберёшь...
    З.Ы. Такие игры еще где-то и как то катят с чугунным ТНВД, как у тебя стоит , на на аллюминивых моторах я бы делать этого не стал.....
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    +100 ЗА БОЛТИК. Только для воды. Сколько не менял ТФ воздух проблем не не создавал. Что бы ускорить процес есть маленькие хитрости:nod:.
    Для тех у кого аллюминевый ТНВД. В 01 блоке есть функция "удаление воздуха с топлиуной системы" проводится при замене ТФ
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1266 Refic, 16 июн 2014
  7. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    У меня так же.Тест рулит.:rock:
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Никто не спорит, тест хорошее дело и без откручивания болтика можно обойтись:nod:
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Дима, а на СР4 фильтр уже без термостата и болтика. :hi:
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    для топливной системы СР3
    БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ
    35 группа
    нажимаем педаль тормоза и держим
    нажимаем педаль газа в пол (обе педали нажаты одновременно)
    нажимаем кнопку ВКЛ.
    включается электрический насос (педали необходимо удерживать до конца процедуры)
    повторить процедуру 3 раза
    П.С.
    для топливной системы СР4
    все тоже самое, но педали нажимать уже не надо
  11. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    А у меня СR3 или CR4?
    Заказал клон VAS5054 / ODIS с полным набором микрух (клон). Буду осваивать....заодно и фильтр махну ))
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Петь привет,заметил такую вещь,едишь 70 км/ч скорость 5,переключаешь в типтрон и на + сразу переходит на 6 и так держит,если этого не делать то держит 5 и выходит на 6 только после 80км/ч.От чего это зависит,от прошивки коробки или двигателя?Почему в ручную даёт переключить,а сама не хочет.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не хватает мощности...по этому сама не хочет
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Дык как можно ответить на вопрос, нет систем СR3 или CR4 есть просто СR. А вот по поводу СР3 и СР4 очень просто, если буквенный код мотора 3-х значный то СР3 с чугунным 3х плунжерным ТНВД, СР4=4-х значный буквенный код с аллюминиевым 2х плунжерным ТНВД.
    Клон ВАСи дб проверенным, один единственный минус медленный особенно при работе с WV, ОДИС наверное не обязательно он будет требовать интернет и хз к чему это приведет, хотя со свежими точилами говорят без ОДИС не попрешь.
    Как то вот так.
  15. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    Подпишусь
    Отправлено силой мысли... используя Tapatalk
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Все правильно и логично - так и должно быть.
    Это алгоритм работы прошивки АКПП.
  17. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    A 059130755АВ алюминевый ,тож может стружку погнать ? И в чем разница с ............ВК ? Мотор ССWA
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Стружку может погнать любой насос. 059130755АВ он же 0445010611 гонит намного чаще, потому как менее надежный по причине материала с которого он сделан, люминий, + повышенное число оборотов при работе. Но это не значит что этого нужно бояться, своевременная и правильная замена ТФ залог долговечности.
  19. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    При снятии дозатора тоже нужно прокачивать систему??
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Ух, а дозатор зачем трогали. Если только снимали то можно не прокачивать.
