A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    По совету Петра стал к ниму присматриватся ( ошибка на хх по низкому давлению появляется р 0087 и давление болтает, снял фишку с него, прям при рабочем моторе, давление сразу выровнялось. Думаю снять почисть звуком можт быть для начала:shock:
    Или там чистить нечего ?
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Ну попробуйте, только не факт что поможет. Сеточку на дозаторе под микроскопом смотри дб чистой.
  3. Александр 61
    Александр 61 Новичок
    29 апр 2014
    12
    А6С6 3,0 TDI
    подскажите пожалуйста вот делал логи по двигателю так вот в 1 группе на ХХ когда давление 482,8 бар - расход топлива до 10 литров.... а у меня очень часто происходит что даление 227,2 бара.... и расход топлива становится больше и доходит до 14 литров по городу.... где искать причину кто может подсказать? может датчик какой то выделывается.....?
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Не понятно, что куда и от куда. Какие логи, какое давление, расход и прочее. Для записи логов должна быть причина.
  5. Александр 61
    29 апр 2014
    12
    А6С6 3,0 TDI
    вроде нашел в чем проблема ..... подключил шнурок , зашел в двигатель.... сделал тест исполнительных механизмов.... а так же тест датчика перепада давления и он гад сразу заработал как надо.... давление сразу скакануло до 482,8 бар!!! видно датчик подклинивал.... заказал датчик перепада давления и заодно раз такие дела заказал еще и датчик подпора обратки.....
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Датчик перепада давления стоит на сажевом фильтре, датчика подпора обратки нет в жизни, клапан подпора обратки только если он не работает машина просто не едет.
  7. Александр 61
    29 апр 2014
    12
    А6С6 3,0 TDI
    датчик перепада давления стоит на рейле состороны пассажира........ а со стороны водителя на рейле стоит датчик давления. так вот .... а если клапан не работает подпора обратки - машина едит....! только вопрос как она едит!!!
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Пусть будет по вашему.:nod::D
    Вам наверное некуда деть 11-12 т.р. которые за клапан. Проверьте сначала давление подпора.
  9. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    А от куда такое большое давление на хх ??
    У меня запрашиваемое давление в рейле 250
  10. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    в каком окне смотреть ?
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.674
    Вы наверное просто не в курсе, что на х/х есть два режима работы.
    Каждый режим имеет свое рабочее давление топлива в рейле:
    230 бар
    480 бар
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.674
    Сравниваешь два совершенно разных двигателя.
    К примеру CASA вообще 300 бар на х/х :hi:
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Мужики да пусть покрутит, поменяет, поэксперементирует, потом с Волгодонска приедет к вам подшаманить трохи:lol::lol:
    Он видимо поперечитался здесь и стал вумнум лишку.
  14. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    У меня каналы ...
    144-расчетное давление в рейле
  15. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Зависит на какие модели их устанавливают что ли? CCWA встречаются на Q7 ? а CASA на А4 ??
  16. Александр 61
    29 апр 2014
    12
    А6С6 3,0 TDI
    Ну вот, поменял я клапан подпора обратки и вместе с ним клапан перепада давления...... И все стало отлично , расход до 10 литров по городу, двигатель стал работать на много мягче, а так же коробка стала на много четче работать, плавнее переключения и короче все супер всем спасибо за советы.
  17. Александр 61
    29 апр 2014
    12
    А6С6 3,0 TDI
    да и к слову по затратам....
    клапан редукционный (перепада давления) 0281002854 - 7630руб;
    кольца уплотнительные 6шт. F00VP01003 - 180руб;
    Шланг топливный 059130218H (клапан подпора обратки) - 11600руб.
    Итого: 19410руб.
  18. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Ребят а сколько масла в мотор 3.0 тди при замене входит:confused:
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    8л, а вот выходит иногда 11л, т.е. очень желательно измерять количество выходящее
  20. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Спасибо! поехал покупать:beer:
