A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Есть, к сожалению, такие владельцы автомобилей
  2. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Ребята, а кто подскажет как правильно и по технологии меняется топ. фильтр на 3.0 тди в домашних условиях, а то эти сервисмены как тока отвернешься так они старый сняли, новый впихивают и потом говорят, мы воздух выгоняли и т.д. и т.п. По этому прошу вашего профессионального совета что бы в дальнейшем самому его менять и как положено!:beer:
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1343 Refic, 14 авг 2014
    Снимаем фильтр, ставим новый пустой фильтр, одеваем все шланги, откручиваем сверху гаечку на 8, включаем Васей доп.топливный насос тестом исполнителей несколько раз или в базовых 35 группа 2 раза.
    Когда польётся солярка из того отверстия, то закручиваем его, ещё раз пргоняем, затем заводим.
    Относится это ко всем 2.7tdi и 3.0tdi. Я делал так и у меня двигатель даже не троил, просто заработал как ни в чём не бывало
    Так же -
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8436520&postcount=999
  4. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    :beer: Кажется так сложно и опасно:shuffle: У меня "Вася" остался от той 2.0 тди ауди, интересно он к этой 3.0 тди подойдет:shock: К той все функции выполнял... а у этой :shock:
  5. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Конечно подойдёт.
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну ты даёшь,с каждым новым авто будешь Васю покупать?:)
  7. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    :shuffle: Теперь точно не буду покупать:)
  8. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Саня поздравляю с обновкой!:beer: ну как по сравнению предыдущей?
    А у меня блин вон в соседней теме проблемка нарисовалась.
  9. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Спасибо Леш, супер! тяги теперь хватает с полна:rock: Спорт подвеска жестковата на 18 колесах:shock:
    Это какая еще проблемка:shock:
  10. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Мотор тянуть перестал, зайди посмотри в теме "Пропала тяга..." чуть ниже, я описал там проблему.
  11. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.054
    Q7 3.0 TDI
    Была А6 на таких же дисках и спортподвеске. Поездки в Брянскую область к родителям жены доставляли мало удовольствия. Жестковато конечно. Но смотрится красиво.
    Сейчас Q7 на 21 дисках без пневмы как-то помягче.
  12. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Вот по Киевке я это и понял, за Брянском в сторону Севска там еще много бетонки осталось! А по обычному асфальту вроде нормально...
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    В 01 блоке в базовых настройках 35 группа автивируешь насосы 3 раза и все. Болтик на 8 откручивать не нужно, он не для воздуха, а для воды и грязи.
  14. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1354 Refic, 15 авг 2014
    ну да, пускай весь воздух давится в тнвд.
    выходит оттуда воздух. сам Ратьков говорит делать так
  15. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Спасибо всем:beer: Суть понял даже более чем! Сам буду менять теперь, разок попробую а дальше как по маслу:nod:
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Болтик не для воздуха. Воздух через редукционный клапан попадет туда куда ему предписано.
    Читай Эльзу
  17. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Мужики здорова всем:hi: Открыл я сегодня капот, чтобы поменять масло, масляный фильтр и фильтр воздушный и глянул на топливный еще раз! И что то сверху кроме присоединенных тонких шлагов ни какой гаечки для выпуска воздуха я не обнаружил:shock: то есть все литое и гаечка там даже и не предназначена nod: Может где сбоку еще бывает:shock: Сфоткаю даже и покажу позже..
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Правильно,от рестайла без болтиков вроде как.
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На "нормальных" фильтрах есть датчик присудствия воды в фильтре и сливой краник для отстоя. Видя стоимость ремонта при попадении воды в КР, возникает вопрос, сея упрощённая конструкция фильтра сделанa специально ???:hot::down:
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот ни разу этот винт не откручивал,разве что при замене фильтра,да и в элзе нет ничего про плановый слив воды.:shock:
