A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    :):beer:
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.049
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Кстати,по поводу пластика -он у Ауди везде такой экологичный?Через 7 лет на машине разлагается,я сужу по крышкам фар.
  3. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    у меня тоже поломались)
  4. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А у меня нет.Хотя обнаружил после покупки сломанные защёлки,но практически уверен что это из-за кривых рук.
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    +1000:thumbup:
  6. Garrissonn
    Garrissonn Новичок
    11 сен 2013
    5
    А6/С6 3,0 ТДИ 233
    Доброго времени суток! У меня с месяц назад начала выскакивать ошибка U0301 и на холодную с Р не переключаются передачи. Мозги не видят блок АКПП. Если с паркинга снять принудительно (через пепельницу), то эффекта никакого при любом положении селектора. Чтобы поехать надо прогреть авто до отметки 50градусов, вынуть ключ и снова завести, только тогда КПП начинает работать исправно. 3 месяца назад удалял каталик и перепрошивал мозги в сервисе. после прошивки все было ок, только спиралька мигала. С этой проблемой ездил в другой сервис, там после разбора салона и диагностики выскочила еще ошибка: ЕСП и желтый значек пневмы, говорят что датчик положения руля гонит. На улице холодает и процесс прогрева затягивается! Может кто знает что делать, или посоветует нормального мастера?
    дрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Номер блока управления: 4F9 910 401 B HW: 4F0 907 401 C
    Компонент и/или версия: 3.0L V6TDI G000AG 0020
    Кодировка: 0011372
    Код мастерской: WSC 00999 444 64523
    VCID: 244C1089E7F3203ED0B-8071
    8 Найдены неисправности:
    049921 - Software Incompatibility with Engine Control Module
    U0301 - 003 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100011
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 122317 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.16
    Время: 11:01:43
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 756 /min
    Крутящий момент: 70.2 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Раб-й цикл: 1.0 %
    Напряжение: 13.76 V
    Бин.биты: 00001000
    Крутящий момент: 210.6 Nm
    005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
    P1653 - 002 -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Частота появления ошибки: 48
    Пробег: 122317 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.16
    Время: 11:01:43
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 756 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Раб-й цикл: 1.0 %
    Напряжение: 13.68 V
    Бин.биты: 00001000
    Бин.биты: 00000100
    U0301 - 002 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Пробег: 122317 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.16
    Время: 11:01:43
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 756 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Раб-й цикл: 1.0 %
    Напряжение: 13.76 V
    Бин.биты: 00001000
    005670 - Шина данных-привод
    P1626 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления КП
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Частота появления ошибки: 30
    Пробег: 122339 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.17
    Время: 05:46:50
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    (нет узла): 24.0
    Напряжение: 11.02 V
    Крутящий момент: 581.4 Nm
    P1626 - 002 - отсутствие сообщений от блока управления КП
    Стоп-кадр:
    Пробег: 122339 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.17
    Время: 05:46:50
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    (нет узла): 24.0
    Напряжение: 11.02 V
    005658 - Свеча накаливания цилиндра 1-Q10
    P161A - 001 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Пробег: 122339 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.17
    Время: 05:46:57
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 903 /min
    Крутящий момент: 124.8 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Раб-й цикл: 1.0 %
    Напряжение: 13.68 V
    Раб-й цикл: 24.5 %
    Температура: 13.5°C
    005663 - Свеча накаливания цилиндра 6-Q15
    P161F - 001 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 122339 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.17
    Время: 05:46:57
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 903 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Раб-й цикл: 1.0 %
    Напряжение: 13.68 V
    Раб-й цикл: 24.5 %
    Температура: 13.5°C
    001025 - Система рециркуляции ОГ
    P0401 - 002 - слишком низкая пропускная способность - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110010
    Пробег: 122352 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.17
    Время: 06:43:45
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1953 /min
    Крутящий момент: 140.4 Nm
    Скорость: 110.9 km/h
    Раб-й цикл: 42.8 %
    Раб-й цикл: 20.9 %
    (нет узла): 0.0
    Раб-й цикл: 19.7 %
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я поздравляю Вас.
    С ошибкой U0301 могу без проблем помочь - необходимо снова перешивать мозги, чтобы правильно отключить сажевый фильтр.
    А вот с остальными ошибками пока не понятно и необходимо смотреть машину.
  8. Garrissonn
    Garrissonn Новичок
    11 сен 2013
    5
    А6/С6 3,0 ТДИ 233
    Спасибо! наберу!
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это ошибка по КАН-шине от АКПП.
    Как бы это не было тоже следствием удаления сажевого фильтра.
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #1510 melkon, 20 сен 2014
    Прикольно нынче сажевые удаляют :shock: Там в сток по софту все надо возвращать для понимания этого винигрета
  11. Garrissonn
    Garrissonn Новичок
    11 сен 2013
    5
    А6/С6 3,0 ТДИ 233
    Удаляли катализатор! сказали, что сажевый фильтр это другая тема!
  12. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    может наоборот ?
  13. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    VODOROD, как-то ты спрашивал как прокачать сцепления?...
    что было с твоим сцеплением или просто так прокачал?
    спрашивал в той теме - так и не ответил.
  14. Garrissonn
    Garrissonn Новичок
    11 сен 2013
    5
    А6/С6 3,0 ТДИ 233
    Вобщем найти реальный сервис нереально! Везде профаны!
  15. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    живешь в двух шагах от Петра Раткова, давно бы съездил к нему.
  16. Garrissonn
    Garrissonn Новичок
    11 сен 2013
    5
    А6/С6 3,0 ТДИ 233
    Вот теперь поеду!
  17. омск
    омск Новичок
    12 сен 2014
    5
    ауди а6 4f ..3.0&2
    ауди а6 4f 2005 год 3 литра 2040 пробег.
    Пацаны все что написано по ошибкам у меня все вылезло после 240 тысяч в два месяца все по вылазила.Супр С ПРАВО И С ЛЕВО ШТЕКЕР НА НЕГО .2 ЦЕПЬ. 3 АБГАЗ. 4 дросель кляпа.вообщем загрязнилось сажей.показывает не правильна датчик дизеля в баке.сейчас отправил на ремонт все заменить в литву там дешевле чем в германии в три раза .все поменяю и будет новый танк а так до 240 тысяч не поверите только дворник точнее резинку поменял .машина идеальная у меня много марок было класса люкс ауди и мерседес лучше всех новые БМВ сарай моторы плохие только пяти литровый бензин на седьмой модели хороший а в целом плохой апарат.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а трехлитровые дизеля разве плохие на них?
  19. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    :D а я в этом мусоре так и не понял мысль
  20. StreetGlow*
    StreetGlow* Участник форума
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    Подскажите гуру, еду неспеша медленно в пробке на переезде, рядом бетонные блоки и когда отпускаю газ слышу отражается от блоков посторонний шум, недолго шумит, может пару секунд, двигатель BMK пробег 240т.км по одометру, как реально одному Богу известно. Я думаю может так натяжитель гремит? его полюбому никто не менял, еще после долгой стоянки трещит цепь при запуске, секунды две-три, если заглушить и заводиться в течении получаса то точно ничего не гремит. про цепь тоже вопрос надо её ли менять?
