A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Вот у меня таким макаром меняли Оф. дил. WV на бывшей 2.0 тди CAHA 170 л.с. говорят так он мол так и прокачивается! Хотя я здесь находил что и на этом моторе нужна процедура с Vag-com:shock:
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    У меня ВРР,на нём можно.:wink:
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Стартером немного долговато, потому удаляю воздух из фильтра при помощи вакуума, просто, надежно и 100% результат запуска.
  4. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Какого вакуума:shock: Самопальный инструмЭнт какой то:confused:
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Ну почитай ты Эльзу 2 минуты и все.
    Сухая прокрутка ТНВД чревата.
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Есть специятельные приспособы насос вакуумный, можно сделать с велосипедного, топливная груша можно нашу старую совдеповскую есть похожие на дизельных Рено, Ситроенах маленькая удобная но дорогая и наконец по самой бедности 30-40 см прозрачной трубки подходящего диаметра и собственный рот как вакуумный насос:nod: или просто залить ТФ ДТ из бутылки, канистры, ведра и пр.
  7. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Что то совсем какая то путаница пошла:) С какой стати ТНВД будет сухой если старый фильтр наполненный салярой я имел ввиду будет стоять на месте и с помощью ВАСи просто попробовать найти все эти ВКЛючения насоса! Я понимаю что выгонятся воздух не будет но он хотябы включится в 35 гр. или нет???:nod:
  8. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Вот это круто УВАЖАЮ без какого либо ёрничества:thumbup:
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Короче покупаешь шприц на 100мл в аптеке и им заливаешь топливо в фильтр.Заводится мгновенно. Никакого воздуха нет. Его потом используешь везде при замене масла в гуре.главной паре и торсене.
  10. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Игорь а сам так менял у себя:):confused: Я смотрю у тебя тоже с люминевым ТНВД машинка:shock:
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А я по другому не умею. Отсоединил шланги и положил аккуратно рядом и тут же подсоединил заполненный фильтр. Соляра никуда не вытекает ни одного грамма. Никакого воздуха.Все делается за 2 минуты.
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Сухая прокрутка будет только при установке пустого нового фильтра. На старом хоть до усёру тренируйся, уже писал.
  13. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Блин, точно это не чревато последствиями плохими эта процедура:confused: Игорян ты уверен? Так конечно проще всего но чего то стремно:shuffle:
  14. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Вот же я и имел это ввиду:nod:
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    #1615 coch, 20 ноя 2014
    Я себе так менял и буду менять. Надежнее и быстрее. Там нет ни грамма воздуха. Трубки полные.фильтр полный! Не понимаю чего боишься. Страшнее тебе было болт высверливать в подвеске:rock: операция по замене 2 минуты. Заводится за секунду!
    Если ты боишься.то отсоединяй по шлангу и затыкай свечой его и так 4 шланга. Сними старый. Поставь заполненный новый или заполни на месте. И потом соединяй по очереди.
  16. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    ЛОгично вроде все, откуда будет воздух если еще и фильтр шприцом наполнен будет до полна...
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    #1617 coch, 20 ноя 2014
    Я дописал выше алгоритм по замене для тебя!:rock: В аптеке спрашивай шприц Жане на 100 или 150мл. Если не найдешь купи клизьму!
  18. gyurza2000
    gyurza2000 Участник форума
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    #1618 gyurza2000, 20 ноя 2014
    Кто такой Редман?Где найти его контакты? Сам кататься тестить не смогу, нет оборудования.
    А что скажите про этого? Говорит из Германии себе пригонял...масло зачем то погуще льёт...на арках нет пластика, как у обычного Avant...странно как то
  19. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=39981 Про какой пластик ты говоришь:confused: Это же обычный АВАНТ ни какого пластика на арках не должно быть:)
  20. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    нормальный свиду аппарат, по пробегу конечно вопросы, цена завышена
    масло какое льет?
