A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Леха 055
    Леха 055 Живу я здесь
    22 май 2013
    1.079
    трактор
    Воздух в системе был
  2. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    А куда потом воздух делся:confused: И это критично что он там присутствовал для ТНВД:shock:
  3. kostet1980
    kostet1980 Новичок
    16 сен 2014
    77
    a6 c6 3.0tdi 2011г
    Такая же шляпа была и у меня после замены топливного фильтра на сервисе. Вроде первый в Минске (Pit-Stop) после официалов. Машина завелась после 3-4 секунд (обычно мгновенно) и при интенсивном ускорении - спиралька и аварийный режим (жёсткий тупняк) . Вернулся на сервис - сканер показал ошибку по низкому давлению в магистрали и по ДМРВ. Менял у них все фильтра, масло + колодки. До приезда в сервис ошибок - 0 . Перед выдачей машины клиенту ошибки не посмотрели - хотя в счёт всё исправно вписали. Мастер развёл руками - типа бывает , может завоздушили ,поезди понаблюдай. Проехал 1500 км - всё ок. Однако неприятный осадок о сервисе остался. Топливный фильтр меняют они без прокачки VAG-COM. Типа у тебя подкачивающий насос в баке и при включении зажигания насос сам наполнит фильтр. Наверное пару замен топливного фильтра таким образом может выскочить в замену ТНВД+форсы. На моё замечание поулыбались. Вывод - впредь топливник буду менять самостотельно.
  4. Леха 055
    22 май 2013
    1.079
    трактор
    Я, когда меняю топливный, из старого переживаю отфильтрованное топливо в новый... Этого хватает, и больше таких косяков не было...
  5. Леха 055
    22 май 2013
    1.079
    трактор
    Переливаю...
  6. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Так вот и я доверился им, тем более сказали что знают что с этими моторами с люминивым ТНВД замена с прокачкой воздуха, прокачивали или нет не успел глянуть был на улице. Я думаю не навредит 1 токой момент:shock: Тем более если бы завоздушили бы так она не завелась бы а с большим трудом только:shock:
  7. kostet1980
    kostet1980 Новичок
    16 сен 2014
    77
    a6 c6 3.0tdi 2011г
    Я после замены топливного через 1000 км посмотрел свои форсы в 72-77 группах. Вроде всё ок:rock: Надеюсь 1 такая замена пройдёт бесследно:shock: Где машину обслуживать - если елементарного сделать не могут:shock: ?
  8. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Могут они все мне кажется, просто дурака включают что проще для них так! У меня вася есть, толко вот в каком разделе найти эти 72-77 группы:shock: и какие показания форсунок должны быть когда в норме все:shock:
  9. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Я к дилеру VW в нашем городе заехал, так они говорят мне какая нахер еще прокачка мы на всех новых Туарегах с 3.0 тди просто снимаем старый, ставим новый и заводим:shock: Тут я охренел плюнул на все и поехал в сервис о котором писал выше, походу там такие же:mad:
  10. kostet1980
    kostet1980 Новичок
    16 сен 2014
    77
    a6 c6 3.0tdi 2011г
    Тут тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=287197
    А в кратце :
    Считать блоки измеряемых величин 72 - 77 при включённом зажигании.
    Там появятся три величины по каждому блоку измеряемых величин (разные ступени давления 300 бар, 600 бар, 1000 бар).
    При появлении на 1-ой позиции значений, которые ниже минус -45 мс (например, -60мс), или на 2-ой позиции ниже минус -15 мс (напр., - 20мс), речь идёт об износе седла иглы и инжектор неисправен. Чтобы избежать проведения повторного ремонта, требуется заменить в таком случае все 6 инжекторов.
    >>>>Обращать внимание на знак ( минус ) в блоках измеряемых величин 72-77!!!!! <<<<<
    Не переживай. Всё должно быть :rock:
  11. kostet1980
    kostet1980 Новичок
    16 сен 2014
    77
    a6 c6 3.0tdi 2011г
    Не знаю - может и в самом деле регламент по замене такой. Хотя сколько искал инфу по замене и тут , и на белорусских audi клубах везде разговор про прокачку , либо если уж накрайняк в гараже без Васи - только с полным заполнением фильтра.:confused:
  12. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    ТАк нужно конечно с прокачкой! Но многие горе мастера говорят и утверждают что все тоже самое проделывается просто при включении зажигания и все прокачивается что мол не забивайте голову с прокачкой через комп. Вот и думаешь где истина:shock:
  13. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Истина в Эльзе.:umnik:Там ясно написанно моторы с какими буквами нужно прокачивать,а с какими нет.
  14. kostet1980
    kostet1980 Новичок
    16 сен 2014
    77
    a6 c6 3.0tdi 2011г
    Эльзы на рабочем компе нет. Может кто подскажет по CDYA ?:help:
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    В теме всё есть.Нужно прокачивать.
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #1696 coch, 20 дек 2014
    Что сам не стал? Менять было быстрее чем к ним заезжать и ждать!Когда фильтр полный заводится с полоборота за полсекунды.Сейчас буду менять салентблоки подрамника. Буду стоять рядом и контролировать процесс с видеофиксацией.
  17. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Это то понятно Серег, но мастера говорят (а им не хочется верить) что вся эта процедура с прокачкой херня:hot: Мол мы постоянных клиентов обслуживаем не первый год и мол меняем фильтра так без прокачек и еще не у одного ТНВД не развалился и все ездят и не жалуются! Вот это их рассуждение и пугает:mad: Имея такую машину блин даже негде по человечески фильтр топливный поменять я в шоке:eek: Вроде и не новая модель уже:mad: Все это было в последний раз у горе мастеров:hot: Сам буду теперь если через комп не сумею, то просто новый буду наполнять салярой и ставить как coch учил! А то млять не успел из сервиса выехать как куяк и спираль заморгала:hot: Я взбесился хотел развернуться и поехать к ним обратно носом тыкнуть, но когда заглушил и завел все прошло:uhoh: Сил не хватает на таких спецов:mad:
  18. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    А Игорь, дурак потому что во и не стал:fool:
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Ну не горячись! Подшипники поменяли? Если что звони расскажу технологию замены.:hi:
  20. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Подшипник левый передний, но они такие походили вокруг авто поныли:cry: что мол оййй это же а6 здесь болт на верхних рычагах закипает придется еб...я, я им говорю так подождите может его и не надо выбивать может так обойдется а они мне мы у такой меняли ступичный недавно пол дня возились! Ну и мастера подумываю я сейчас:shock: Если бы было лето я сам бы поменял, потому что знаю что аккуратно все сделаю и все закручу на совесть. Короче на завтра вроде позвонят подъезжать:rollingeyes:
