A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.678
    Не понял немного ... А нафига болт на верхних рычагах трогать для замены подшипника ??? Все делается без снятия кулака вообще то .
  2. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Это типа если там что то или обойма пригорит то не обойдется без снятия кулака:shock: Мне кажется они такие же спецы как я балерина:D Я уже боюсь им доверять:( Фильтр топ. уже доверил, что потом дома все шланги на штуцера до упора натягивал:mad:
    Блин где же найти в этом городе Великий Новгород хороший сервис что бы как себе доверять авто:cry: Я тут тока 3 года и ни чего толкового по обслугам авто, до Питера мотаться 180 км. :( В Брянске где родился и вырос там есть толковые ребята которые специализируются только на VAG к ним приезжаешь они уже с закрытыми глазами все делают:ded: Но я теперь редко там бываю:cry:
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    На твоем авто стакан (опора) подшипника вставляется в кулак и прикручен 4 болтами.
    Из-за разницы материалов - максимум окисляется и прикипает стакан к кулаку.
    Если продолжительно эксплуатировать авто с неисправным подшипником - от вибрации стакан сам откиснет от кулака.
    Если не откиснет - есть два вида сьемников, один из которых молоток с какой-то матерью, второй - обычный резьбовой.
    В обоих случаях кулак снимать не требуется.
  4. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Спасибо Петь:beer: Я им так и объясню:nod:
    Блин ну почему у нас нет таких умных как ты:cry::cry:
  5. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Не едь туда больше. Эти нытики косячные тебе что-нибудь испортят и не скажут. Если они шланги на родные места не могут поставить, то что говорить про подшипник...
    Лучше не едь к этим дилетантам, всегда так, если с самого начала начали косячить - дальше будет только хуже.
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Однозначно с прокачкой. Времени занимает 3 минуты. На крайняк без Васи в гараже не нужно испытывать судьбу. В чистом поле от безысходности с заполнением можно.
    Я на всяк случай в багажнике вожу плоскогубцы, запасной фильтр и 30 сантиметров виниловой прозрачной бензостойкой трубки диаметром 10 мм (продается в любом магазине тракторных запчастей) Думаю не нужно рассказывать для чего нужна трубка.
  7. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Не поможет :)
  8. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Серег а куда делся воздух который появился после замены фильтра горе спецами:confused: Да спиралька поморгала тяга пропала, но я заглушил, завел все как ничего и небыло:shock: Но ошибка наверное останется :shock:
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Воздух в бак выгнало. С воздухом проблем нет на СР3 потому как корпус ТНВД чугунный и принцип работы кулачкового вала и толкателей другой, на СР4 корпус алюминиевый и вал с толкателем работают по другому(в пользу дилеров и производителей) ошибку уже нужно было посмотреть. Думаю ошибка будет давлению, потому как в насосе была пена. Когда сканером удаляется воздух повторений всегда 3 по 60 сек. Наверное у тебя 3-тья попытка получилась на дороге. Чревато все это.
    Пугать не хочу но 2 недели назад был в ремонте Хюндай Санта Фе с СР4 2014г 128 т. км. пробега, гарантии уже нет, после наплевательской замены ТФ проехал ровно 200 км., может конечно и совпадение хз. Ремонт обошелся в сотку, запчасти там не дорогие, а вот чтобы ТНВД поменять нужно пол машины разобрать:confused::nod:
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Если обойма пригорит ее выбиваю строительным зубилом и кувалдой! Мне меняли так три раза.Не парься заусенцы потом запилят болгаркой. В теории надо выбивать обратным молотком. Думаю таких там не найдешь:rock:
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Прикипевшая обойма спокойно пилится маленькой болгаркой миллиметровым диском не пропиливая до конца с двух сторон, дальше один удар молотком и все. А вообще есть специятельный клиновидный съемник как правило сдвигает с места любой подшипник, было бы только за что зацепится:nod:
  12. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    А я теперь Сереж переживаю из-за этого был в настроении хорошем а теперь из головы не вылетает да и ты еще пугаешь:( Чуть покатаюсь и буду шнурком проверять форсы после такой замены топ. фильтра, до этого проверял все показания были в нормах а теперь боюсь проверять:(
  13. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот такие мы Серёги,любим попугать.:laugh:
  14. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Но правда сейчас машинка как то резвее стала:shock: И газулька на месте резвее газует даже:shock: Может внушил сам себе или такое может быть после замены фильтра топ.:confused:
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Да не бойся! Может они правильно поменяли. Следующий раз стой рядом.
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Когда меняют правильно спираль не загорается.
    Хотя волнения может и напрасны, спиралька могла быть просто совпадением, потому нужно просто посмотреть ошибку.
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    #1717 Тубабу, 21 дек 2014
    Фильтр новый естественно резвее. Думаю просто так кажется.
    Я даже когда машину на мойку загоню после мойки она как самолет
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Понятно надо смотреть ошибки! Может проблемы с сажевым!
  19. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Да бросте вы уже какие еще проблемы с сажевым все ок! Сажевый живее живых я же говорю фильтр был причиной всему НЕ ПРАВИЛЬНАЯ ЗАМЕНА! Коллектора новые! Я же говорю форсы по показаниям даже как новые пылят! Проверял по просьбе друг человека с клуба "Валеры Патриот-Мск":)
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    ошибку смотри
